Bezdrátová sluchátka Thomson WHP 265
stasek
#1 Příspěvek od stasek »
Dobrý den přeji, přestala mi fungovat tato bezdrátová sluchátka k televizi. Mohl by někdo naznačit, na co se mám kouknout? Mám pocit, že je vada ve vysílači, ID diody svítí. Když vypnu televizi, ve sluchadlech se objeví silný šum,tak jako vždycky. Při zapnutí televize šum zmizí, ale zvuk se nekoná. Než koupím jiná, pokusil bych se o opravu.
milous2
#2 Příspěvek od milous2 »
Jo,už jsem četl v jiném vlákně. Podle mě je problém mezi TV a vysílačem od sluchátek. Jak píšeš,že po zapnutí zmizí šum ve sluchátkách. Odzkoušej vysílač na jiném přístroji co má výstup na sluchátka asi 3,5 mm jack? Možná unavenej a zlomenej propojovací kabílek ? Vysílač vysílá,ale asi nemá co.Jestli ten kablík je oddělitelný tak proměřit "pípákem" multimetru. Jestli vede L-R,zem. Taky baterka ve sluchátkách zda je "čerstvá"?
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Vysílač funguje. Ticho na přijímači znamená že tam máš nosnou vlnu, ale bez modulace. Chyba může být v kabeláži nf. signálu.
stasek
#4 Příspěvek od stasek »
Přátelé, díky za reakce, znovu jsem vše vyzkoušel rozdělané a kupodivu už to zase funguje. Tak jsem to složil a pořád OK. Netuším, čím to mohlo být. Kablíkem asi ne, ten se nepohnul celou dobu, bylo to to první, co jsem šlusmetrem proměřoval. Že by nějaké vysazování? Uvidím po nějaké době provozu, co to bude dělat. Každopádně moc děkuji za rady.
