Jaký kabel k radiátorům (vyřešeno)
Vše co se týká silnoproudu.
Dvoulampovka
#1 Příspěvek od Dvoulampovka »
Stávající situace: z rozvaděče jdou 2 kabely CYKY 3x2,5 mm² chráničkou o Ø 50 mm v betonové podlaze asi 6 metrů do podr. rozvaděče. Odtud , bez přerušení, jdou ke 2 radiátorům s intel. regulací o max. výkonu 2kW (každý z nich), každý kabel jinou podlahovou lištou. Jeden cca 2m a druhý asi 9 m.Každý přívod je ukončen zásuvkou u podlahy. Pochopitelně s vyšším krytím, k takovéto instalaci schváleným.V liště již nic jiného není a nebude, v chráničce do PR jde kabel CYKY 3x1,5 pro světla a CYKY 3x2,5mm pro průběžné zásuvky. Bude chlazení v chráničce a v lištách dostatečné?
Naposledy upravil(a) Dvoulampovka dne 21 črc 2016, 06:51, celkem upraveno 1 x.
Achab
#2 Příspěvek od Achab »
Při výkonu 2KW a jištění CYKY 3×2,5 jističem max. 16A/B bude v běžném prostředí chlazení vyhovující.
Dvoulampovka
#3 Příspěvek od Dvoulampovka »
Děkuji, ano, to jištění je přesně tak, používáme vše od SCHRACKu, šlo mi o to uložení v lištách, by se to snad nepřehřívalo = silnější kabel = problém....
Dvoulampovka
#4 Příspěvek od Dvoulampovka »
Aby se nepřehříval přívodní kabel v liště, výměna za silnější by byl problém!! Řeším zda neměl být silnější, respektive, zda se 2,5ka bude v liště doře chladit, když není pod omítkou. Tam by bylo vše OK.
monterjirka
#5 Příspěvek od monterjirka »
Buď věř tomu, co ti napsal Achab, nebo si nainstaluj Sichr (OEZ) a zjisti si sám, že by to mělo vyjít...
Dvoulampovka
#6 Příspěvek od Dvoulampovka »
Děkuji VŠEM za odpovědí a rady!! :beer:
#7 Příspěvek od Celeron »
Dvoulampovko, nebydlíš náhodou naproti škole?
Dvoulampovka
#8 Příspěvek od Dvoulampovka »
Celeron: už před dávnou dobou jsem Ti psal, že ne. Navíc pod ono město jenom "spadáme". :wink:
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
Tak si napiš ZLIV.
Stejně jsem to musel hledat na mapě.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#10 Příspěvek od Celeron »
Dvoulampovka píše:Celeron: už před dávnou dobou jsem Ti psal, že ne. Navíc pod ono město jenom "spadáme". :wink:
Nepamatuju. :oops:
