jaké krabice do OSB desek ?
Vše co se týká silnoproudu.
radioelectrum
V podkroví budu dávat několik krabic na vypínače do příčky z OSB desek. Jak to je s bezpečnostními předpisy ? Mohou se použít stejné krabice jako jsou do sádrokartonu, nebo tam musí být nějaké speciální nehořlavé s takovým tím gumovým převlekem ?
Na netu je sice vše popsáno, ale až příliš odborně a já ani netuším jaké stupně hořlavosti které krabice mají a jak se to na nich pozná.
#2 Příspěvek od p32 »
Myslím si, že sádra nehoří a jiné krabice se tam dávají spíše kvůli způsobu úchytu. U OSB desek to bude stejné s tím uchycením. Ale předpisy neznám, prý je zrušili, protože když to u nás budou dělat jen muslimští přistěhovalci, tak těm je všechno jedno. :lol:
#3 Příspěvek od Celeron »
OSB je třída D. Koukni do katalogu Kopos na třídu reakce na oheň a jestli je v rozsahu například A1-D a pak ji můžeš použít.
radioelectrum
#4 Příspěvek od radioelectrum »
Takže ty co mají třídu A1 - F by měli do OSB vyhovovat ?
třeba tato ?
http://koposkatalog.cz/detail.php?id=42273
jak se dívám tak jsou to ty s průchodkami co mají v sobě jakousi hmotu, asi gumu nebo něco zhášecího. Je to tak ?
dobrman
#5 Příspěvek od dobrman »
#6 Příspěvek od Celeron »
radioelectrum píše:Takže ty co mají třídu A1 - F by měli do OSB vyhovovat ?
třeba tato ?
Když má OSB třídu D, tak si nemusíš komplikovat život a peněženku materiálem pro třídu E a F, který jsou mnohem snáž hořlavý, třeba polystyrén, papír a pod. Takže stačí D a ty průchodky a dvojtý krabice jsou zbytečný. Ale krabici s vyšší třídou E nebo F dát samozřejmě můžeš.
Jinak A1-D má dnes většina produktů Kopos. To ale neplatí pro italský, španělský a čínský sračky.
radioelectrum
#7 Příspěvek od radioelectrum »
děkuji za rady.
