Převodník UART na RS485
hakamusai
#1 Příspěvek od hakamusai »
Zdravím,měl by někdo tip jak vyřešit (ideálně ze šuplíkových zásob) převodník UART na RS485 ? Potřebuju to na propojení frekvenčního měniče Micromaster 440 s PC.Origo kabel stojí 2k.
K dispozici mám převodník USB na UART tohle a USB na I2C,RS232, tohle
Jirka525
#2 Příspěvek od Jirka525 »
hakamusai
#3 Příspěvek od hakamusai »
o tom vím,ale já to potřebuju rychle.Z toho důvodu se ptám na nějakou možnost řešení ze součástek,nejlíp který mám doma.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Prevodniku typu MAX485 je vsude plno, bohuzel netusim co mas nebo nemas doma.
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
Jak píše termit256, nebo nasadit levnější SN75176.
Třeba něco odtud.
#6 Příspěvek od Celeron »
hakamusai píše:K dispozici mám převodník USB na UART tohle
S 75176 to půjde ten první jen z předpokladu, že jeden z výstupních fousů převodníku USB-TTL/COM bude mít funkci Direction RS245. Zkus kouknout do doku, co ty 4 fousy vlastně jsou. Pokud RX a TX a k tomu GND, tak na to zapomeň.
Spíš by mohl být na tom složitejším vícefunkčním. Zase doku. :wink:
lesana87
#7 Příspěvek od lesana87 »
Přepínání směru se dá udělat automatický, na to není potřeba třetí vodič, stačí RC článek, dioda a trandík. :)
(7.27 KiB) Staženo 185 x
#8 Příspěvek od Celeron »
Hmm, neznám.
I když, tazatel nepsal, jestli to je dvojdrát a nebo čtyřdrát propojení, takže možná to přepínání není potřeba. :wink:
hakamusai
#9 Příspěvek od hakamusai »
Můj převodník USB/UART má na výstupu čtyři vodiče +5V,GND,TXD,RDX
Na DPS je jen jeden šváb s označením:
PL-2303HX
LFC14083A
samotnej DPS má označení:TTD-C GS27159
Převodníky co prodávají na ebay USB/RS485 používají stejnej chip.Takže to nějak určitě jde.Otázkou je jak.
hakamusai
#10 Příspěvek od hakamusai »
Celeron píše:Hmm, neznám.
U měniče se zapojují tři vodiče: společná GND,+,- (možná by to fungovalo i bez GND)
hakamusai
#11 Příspěvek od hakamusai »
Hmmm,tak jsem se dočetl v datasheetu PL-2303HX že RS485 podporüje chip PL-2303HXD a musí se to v chipu povolit (defaultně je 485 zakázaná)
#12 Příspěvek od Michal22 »
Takhle jsem řešil já jednosměrnou komunikaci (testováno na 50m):
(40.87 KiB) Staženo 189 x
#13 Příspěvek od Celeron »
Nojo, tak dvoudrátovej poloduplex řízení směru potřebuje. Měnič určitě komunikuje oboustraně. Nabastli to co dala Lesana.
silas15
#14 Příspěvek od silas15 »
já stavěl RS485 komunikaci MCU - zařízení viz obrázek. Funguje mi to, ale říkám si, jestli nemít nějakou ochranu na výstupu, třeba zenerky. Nerad bych při sebemenší indukci odpálil obvod.
komunikace rs485
(17.6 KiB) Staženo 199 x
