Převodník UART na RS485
Napsal: 21 črc 2016, 08:13
od hakamusai
Zdravím,měl by někdo tip jak vyřešit (ideálně ze šuplíkových zásob) převodník UART na RS485 ? Potřebuju to na propojení frekvenčního měniče Micromaster 440 s PC.Origo kabel stojí 2k.
K dispozici mám převodník USB na UART
tohle a USB na I2C,RS232,
tohle
Napsal: 21 črc 2016, 09:01
od Jirka525
Napsal: 21 črc 2016, 11:43
od hakamusai
o tom vím,ale já to potřebuju rychle.Z toho důvodu se ptám na nějakou možnost řešení ze součástek,nejlíp který mám doma.
Napsal: 21 črc 2016, 12:18
od termit256
Prevodniku typu MAX485 je vsude plno, bohuzel netusim co mas nebo nemas doma.
Napsal: 21 črc 2016, 14:38
od Cowley
Jak píše
termit256, nebo nasadit levnější SN75176.
Třeba něco odtud.
Napsal: 21 črc 2016, 18:00
od Celeron
hakamusai píše:K dispozici mám převodník USB na UART
tohle
S 75176 to půjde ten první jen z předpokladu, že jeden z výstupních fousů převodníku USB-TTL/COM bude mít funkci Direction RS245. Zkus kouknout do doku, co ty 4 fousy vlastně jsou. Pokud RX a TX a k tomu GND, tak na to zapomeň.
Spíš by mohl být na tom složitejším vícefunkčním. Zase doku.
Napsal: 21 črc 2016, 18:14
od lesana87
Přepínání směru se dá udělat automatický, na to není potřeba třetí vodič, stačí RC článek, dioda a trandík.
Napsal: 21 črc 2016, 19:13
od Celeron
Hmm, neznám.
I když, tazatel nepsal, jestli to je dvojdrát a nebo čtyřdrát propojení, takže možná to přepínání není potřeba.
Napsal: 21 črc 2016, 19:51
od hakamusai
Můj převodník USB/UART má na výstupu čtyři vodiče +5V,GND,TXD,RDX
Na DPS je jen jeden šváb s označením:
PL-2303HX
LFC14083A
samotnej DPS má označení:TTD-C GS27159
Převodníky co prodávají na ebay USB/RS485 používají stejnej chip.Takže to nějak určitě jde.Otázkou je jak.
Napsal: 21 črc 2016, 19:53
od hakamusai
Celeron píše:Hmm, neznám.
U měniče se zapojují tři vodiče: společná GND,+,- (možná by to fungovalo i bez GND)
Napsal: 21 črc 2016, 20:21
od hakamusai
Hmmm,tak jsem se dočetl v datasheetu PL-2303HX že RS485 podporüje chip PL-2303HXD a musí se to v chipu povolit (defaultně je 485 zakázaná)
Napsal: 21 črc 2016, 22:59
od Michal22
Takhle jsem řešil já jednosměrnou komunikaci (testováno na 50m):
Napsal: 22 črc 2016, 00:47
od Celeron
Nojo, tak dvoudrátovej poloduplex řízení směru potřebuje. Měnič určitě komunikuje oboustraně. Nabastli to co dala Lesana.
Napsal: 01 zář 2016, 14:52
od silas15
já stavěl RS485 komunikaci MCU - zařízení viz obrázek. Funguje mi to, ale říkám si, jestli nemít nějakou ochranu na výstupu, třeba zenerky. Nerad bych při sebemenší indukci odpálil obvod.
