Zdravím, potřeboval bych poradit - mám datalogger, který zaznamenává signály buď 4-20mA, nebo -3-+3V, nebo 0-+10V, nebo odpor 0-10000ohm (teplotní čidla, pH sondy, intenzita světla, atd...), ale nedokáže přímo měřit napětí. A protože ten datalogger potřebuju provozovat mimo dosah elektrické sítě, potřeboval bych, aby si sám dokázal hlídat napětí svého zdroje - baterie, jenže jede na 24V DC. Neměl byste někdo tip na nějaké jednoduché udělátko, které by šlo připojit na vstup toho dataloggeru, chovalo se jako voltmetr a dávalo výstupní signál třeba 4-20mA?
a nebolo by jednoduchsie to pripojit na ten vstup, ktory snima 0-10V s tym, ze sa tam predradi odporovy delic, kde vstup 24V je vystup 10V, a len si zistit spodnu hranicu, kedy je napajanie este dostacujuce?
Ten signál od baterky v podstatě můžeš zavést do kteréhokoli napěťového nebo proudového vstupu. Musíš ho ale správně ošetřit. Jestli je to pasivní vstup, tak by bylo nejjednosušší připojit baterku přes odpor 1K5 do proudového vstupu 4 - 20 mA. Bude to měřit vstupní napětí v rozsahu 0 - 30V.
