Ahoj! Mám tu plazmu Panasonic TX-P42C2E, která někdy nejde zapnout. Zcela náhodně - někdy jde, nědy ne. Pokud se zapne, tak už jede normálně bez problémů. Napětí na zdroji jsou OK, včetně Vsus a Vda. Když se ji pokouším zapnout dálkovým ovladačem ze STBY a zrovna to nejde, tak jen rychle rozbliká červená LED na panelu, jakože přijímá signál z DO, ale nenaběhne hlavní zdroj, t.j. chybí Vsus a Vda (trafo T301), přičemž PFC jede. Měřením jsem zjistil, že důvodem je nejspíš chybějící signál PANEL-MAIN-ON (3,3V) z main boardu do konektoru P7 pin 7 na zdrojové desce. Nebo se mýlím? Proč se to ale stává nevím.
Desku jsem zkoušel zahřívat, podchlazovat a poklepávat - na zapínání to nemá vliv - prostě zcela náhodně někdy zapne, někdy ne. Nesetkal jste se s tím někdo? Poradíte? Schama je na
http://elektrotanya.com/?q=showresult.
Díky! Miloš
