MC34063 měnič pro LED zářivku
Napsal: 23 črc 2016, 10:25
od jova1
Zdravím,. Potřeboval bych poradit s obvodem pro napájení LED diod. Dostal jsem lineární „zářivky“ LED 150cm. Zapojil jsem z nich 2 pásy paralelně (44 diod v sérii) a budím to z měniče MC34063 cca 100V viz schéma. Zapojení funguje při plném výkonu přesně podle představ, ale rád bych tou regulací řídil proud, tím i svit od minima po maximum a v tom je problém. Pokud proud snižuji, od jisté hranice se diody rozblikají a stává se z toho spíše stroboskop s nepravidelným poblikáváním. Zkoušel jsem měnit kondenzátor u diod od 100nF do 47uF, rezistory ve snímání proudu a nic. Neporadíte někdo?
Napsal: 23 črc 2016, 10:53
od lesana87
Nemáš nějak přehnaně malý ten odpor pro snímání vstupního proudu (ten úplně vlevo)? Společně s cívkou a časovacím kondenzátorem určují minimální kvantum energie, které obvod na jedno sepnutí dodá do zátěže. Pokud je to kvantum moc velké, budou při malém odběru velké i mezery mezi sepnutími a asi to v extrému bude i blikat.
Napsal: 23 črc 2016, 11:26
od jova1
Rezistor má v podstatě katalogovou hodnotu. Zkušebně jsem tam dal 1ohm a už to nebliká. Bohužel se díky tomu dost omezil procházející proud a slabě to svítí při max. jasu. Tudy cesta nevede
Napsal: 23 črc 2016, 14:56
od lesana87
jova1 píše:Rezistor má v podstatě katalogovou hodnotu.
V kterém katalogu je 0,016Ω ? Úbytek na něm je 0,3V, to by odpovídalo proudu 18,75A, to je nesmysl už vzhledem k použitému tranzistoru. 1Ω je zase moc. Dej tam 0,22Ω a uvidíš.
Napsal: 23 črc 2016, 18:26
od frpr666
Napiš typ diody, která je připojena k cívce. Na schématu nevidím typ.
Napsal: 23 črc 2016, 18:36
od jova1
Tuhle hodnotu jsem již zkoušel, ale dost mi snižuje maximální svítivost a problém s blikáním stejně neřeší
Ono to měření proudu je stejně nějaké podivné.
Když tam mám ten rezistor 0,16 ohmu, bere to ze zdroje 12V cca 1,2A a naměřím na něm úbytek 0,135V. Když je tam 0,22ohmů, bere mi to cca 0,7A a úbytek je 0,117V.
Ani při vyzkratovaném rezistoru mi to více jak 1,8A neodebírá.
Dioda je tam SB1100.
Napsal: 23 črc 2016, 18:41
od danhard
Zkus dát ten kond u diod přímo přes diody.
Napsal: 23 črc 2016, 18:54
od jova1
danhard píše:Zkus dát ten kond u diod přímo přes diody.
Záleží na velikosti, pokud tam dám těch 47uF co tam byl původně, je z toho úplnej stroboskop
Napsal: 23 črc 2016, 21:51
od lesana87
jova1 píše:Když tam mám ten rezistor 0,16 ohmu
Ve schématu máš 0,016Ω, to je trošku rozdíl. Chtělo by to uvádět skutečné hodnoty, aby se tu neřešily kraviny.
jova1 píše:naměřím na něm úbytek 0,135V
Ten proud je pila s mezerama a 0,3V je její špička, tak pokud chceš něco měřit, použij osciloskop.
Napsal: 23 črc 2016, 22:13
od jova1
Na schematu to byl překlep, je tam skutečně ten rezistor 0,16 ohmu. Opravil jsem to. Bohužel, jak už jsem psal, změna rezistoru na to blikání nemá vliv.
Napsal: 23 črc 2016, 22:14
od nokijec
To zapojení je podivný.Přesněji napsáno ta regulace.V obvodu napěťové regulace je zapojena proudová sonda.Ta se sčítá s napěťovou.Vyřaď ten odpor sondy-zapoj ten pásek na zem.
Napsal: 23 črc 2016, 22:31
od jova1
Tohle zapojení už pár let používám v jiném obvodu LED :
http://jova1.cz/ostatni/celovka1/celovka1.html a je vcelku funkční.
Připojení přímo na zem na blikání nemá vliv.
Napsal: 24 črc 2016, 07:17
od lesana87
jova1 píše:Zkušebně jsem tam dal 1ohm a už to nebliká.
jova1 píše:Bohužel, jak už jsem psal, změna rezistoru na to blikání nemá vliv.
To je zase vlákno.
Tak nech odpor a zvyš frekvenci spínání (sniž Ct) nebo zvětši tlumivku nebo obojí. Jakou tam máš tlumivku jsi taky nenapsal.
Napsal: 24 črc 2016, 08:44
od jova1
Bylo to myšleno takto: při hodnotě 1ohm to přestalo blikat, ale snížil se procházející proud tak, že to nedostatečně svítí. Změna rezistoru v rozsahu 0-0,22 ohmu na blikání při minimálním svitu nemá vliv.
Hodnotu cívky neznám. Je na ní označení 19-40 108-011 LSE a byla vybrána ze šuplíkových zásob tak, aby to co nejvíce svítilo při minimálním odběru proudu a kondenzátor byl doladěn stejným způsobem.
Jinak máš pravdu, prosím admina ať tohle vlákno smaže. Já jsem se nakonec k něčemu dohrabal a klidně se spokojím s tím, že spínané zdroje a jejich funkce mi zůstanou dále záhadou.
Napsal: 24 črc 2016, 11:20
od frpr666
Já bych se rád v této souvislosti zeptal, kde lze koupit LED zářivky bez vnitřní elektroniky.
Na eshopech (které jsem prošel) to vypadá, že trubice jsou přímo na AC 230V. Z toho mi vychází, že mají uvnitř už zabudovanou nějakou elektroniku.
http://www.led-ekosvetla.cz/led-zarivky-trubice/819-idealed-led-zarivka-t5-standard-288mm-4w-4000k.html
