Rádio Felicia
arambula
Rádio Felicia
#1 Příspěvek od arambula »
Zdravím,
rád bych zapojil rádio ve Feldě tak, aby fungovalo tak, jako třeba u Fabie. Tj bez rozsvícených kontrolek. Teď to mám tak, že mám trvalé napájení na svorce 30, spínané na 15. Na spínací skříňce je svorka P na které je napětí při vytaženém klíčku, jindy je bez potenciálu. Potřeboval bych ho negovat, napadlo mě rozpínací relé, ale zase se bojím, aby mi trvale připojený relé nevybilo baterku.
Může mi někdo prosím poradit?
Děkuji
#2 Příspěvek od EKKAR »
Měl jsem tohle negování ve formanu, vypínal jsem s tím rádio při vytažení klíčku. Jestli chceš, mám ho tady na stole, vymontovaný. Jsou v tom dva tranzistory a SPÍNACÍ relátko, který spíná jen se zastrčeným klíčkem, takže odebírá jen zlomek mA (proud do děliče báze prvního tranzistoru). Může bejt za poštovný tvoje ...
Zpět na „Autorádia“
