Krups EA8250PE
Krups EA8250PE
kontroloval jsem všechny konektory a jsou zapojené jako před rozebráním.
Jelikož se já i přístroj nacházíme v Africe tak moje možnosti jsou dost omezené.
Děkuji.
Zkontroluj kontakt na konektoru mezi obouma deskama a pokud to nepomůže, tak změř napětí na neosazeném konektoru J12 (označeném "Option") v prostřední horní části výkonové desky - mezi prvním a druhým pinem by mělo být napájecí napětí procesoru, v tomto případě 3,3V.
Pokud tvoje deska vypadá jinak, tak napiš celý typ pressa - u novějších desek (jako je tato) to už zase bylo trochu jinak.
Mimochodem - máš dobře zastrčený konektor od ovládacího panelu do výkonové elektroniky? Narozdíl od všech ostatních konektorů, co jsou zastrkané do té desky, z něho mají jít kabely dozadu, ne dopředu.
