Tiskárna SAMSUNG C430W-jak tisknout na obálku, vyřešeno.
Napsal: 02 srp 2016, 07:49
od Brozicek
U této laserové barevné tiskárny jsem nenašel v nastavení papíru přímo tisk na obálky (pro adresy apod.). Pustil jsem do ní obálku v nastavení pro normální papír a vylezla jako po průchodu mandlem, taková zvlněná. Naštěstí se tam někde nezasekla. V zásobníku papíru je symbol obálky pro její správnou orientaci namalován.
Má někdo odzkoušené, jaký typ papíru je vhodné nastavit pro tisk na obálky? V nabídce jsou "Normální, Silný, Slabý, Kancelářský, Barevný, Karton, Štítky atd...". Obálky tam nejsou. Samozřejmě se nabízí nastavit Silný nebo Karton. Třeba už někdo ten postup pokus/omyl udělal a má praktické výsledky.
Napsal: 02 srp 2016, 09:40
od Zaky
Skoro bych řekl, že může víc záležet na konstrukci obálky, než na nastavení tiskárny. Některé tiskárny mají na obálky zvláštní vstup, aby se obálka v tiskárně tolik neohýbala a tedy nezkroutila. Pokud jde stejnou cestou, jako papír, nemusí se to obálce moc líbit. Nebo použij obálku s okénkem a adresu natiskni dovnitř na papír :-)
Napsal: 02 srp 2016, 18:05
od Eleman
Nebo samolepicí štítek. :wink:
Napsal: 02 srp 2016, 19:34
Stitky musia byt urcene do laserovej tlaciarne!
Napsal: 02 srp 2016, 20:03
od Brozicek
Já jsem uvedl tisk adres na obálky jen jako příklad. Nejčastěji však dám v obálce vnukům nějaké přiměřené penízky k narozeninám. Na obálku pak vytisknu nějakou květinku a ozdobně jméno, datum, věk a stručnou gratulaci. K tomu se štítky ani obálka s průhledem nehodí. Na stařičké laserovce HP2550L byl tisk na obálku perfektní. Na Samsungu vypadala obálka po průchodu tiskárnou jako kdyby se někde na dráze vlnila a pak v žehličce rovnala. Ty zažehlené vlnky jsou na tisku viditelné a rušivé. Pokud s tiskem na obálky zde nejsou praktické zkušenosti, zkusím navolit ten silný papír nebo karton a uvidím jak to dopadne.
Napsal: 02 srp 2016, 20:23
od Eleman
Brozicek píše:Na obálku pak vytisknu nějakou květinku a ozdobně jméno, datum, věk a stručnou gratulaci. K tomu se štítky ani obálka s průhledem nehodí.
No a to chtělo napsat hned na začátku.
Napsal: 16 srp 2016, 20:44
od Brozicek
Tak jsem problém s tiskem obálek na barevné laserové tiskárně Samsung C430W vyřešil. Postup je tento:
1. Je nutno vkládat obálky do tiskárny na šířku, a ne podélně. Pak je tloušťka obálky na šířku rovnoměrná a nedochází k vlnění a zažehlení vlnek na krajích obálky. To vlnění na okrajích při podélném vložení je patrně z přiloženého obrázku.
Musím však dodat, že ikonka obálky v zásobníku je jednoznačně a nade vší pochybnost namalována (vylisována do plastu) tak, že znázorňuje obálku vloženou podélně, tedy užší stranou dopředu a lepením na bok.
2. Při vložení obálky na šířku lze stranové dorazy nastavit až k těsně k obálce. Zadní doraz ve své koncové poloze byl však asi 8 mm od hrany obálky a blíže nešel přisunout. Při zasunutí zásobníku do tiskárny samozřejmě obálka odskočila a tiskárna hlásila stav bez papíru. Začal jsem vymýšlet nějakou distanční vložku na zadní doraz. Pak jsem přišel na to, že zadní doraz jde vyjmout, otočit o 180°a vložit zpět do kolejniček. Pak už jde doraz umístit na zadní hranu obálky a tisknout.
Je to od Samsungu takový rébus pro uživatele. V návodech není o tisku na obálku ani slovo.
