Krokový motor
BigSandy
Krokový motor
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím.
Soused po mně chce abych mu udělal otviraní dviřek u kotle na uhli.
Arduino - teplotní čidlo DS18B20 a nějaky motor.
Na dviřkach je tenký řetizek.
Na osu motorku by se udělalo ozubene kolo a přes něj řetizek přehodíl.
Popřipadě na konec řetizku nějakou protizatěž.
Potřeboval bych poradit s vyběrem motorku.
Soused je invalida na voziku a moc peněz nemsa takže asi čina.
#2 Příspěvek od rnbw »
Najlacnejsie riesenie: zober z nejakeho vraku a vyskusaj.
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
V jehličkových tiskárnách byly motory... Škoda, že jsme jich nezachránili víc...
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Nebo ze starýho scanneru, je tam krokáč s pastorkem a ozubeným řemínkem. Ten když se rozdělí, tak půjde použít místo toho řetízku.
BigSandy
#5 Příspěvek od BigSandy »
Utahne to nějaky Nema 17 Stepper Motor?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 7&_sacat=0
jova1
#6 Příspěvek od jova1 »
Jednoduše se to dá spočítat. Ten motor má vždy nějaký údaj v N/m nebo N/cm.
Kdybych vzal ten údaj 59Ncm, znamená to, že na hřídeli o poloměru 1cm (průměr 2cm) by měl utáhnout provázek se závažím 59N (cca 5,9Kg). Zbytek je už o změření potřebné síly, přepočtu podle skutečné hřídelky, nějaké rezervy a odhadu zda to bude stačit. Osobně bych to viděl ještě na nějaký převod, možná šroub by byl ideální řešení.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
U krokovych motoru se udava vetsinou staticky moment, pokud se to ma tocit, pocitej cca 70% teto hodnoty. Rezervu pro spolehlivy chod dej aspon dalsich 50%. Levne motory u nas prodava treba microcon.cz, driver koupis na ebay
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Můžeš tam dát i slabý motor, stačí ho zpřevodovat. Je úplně jedno jestli plné otevření (zavření) dvířek bude trvat místo dvou vteřin třeba dvacet vteřin či minutu.
BigSandy
#9 Příspěvek od BigSandy »
jova1 píše:Jednoduše se to dá spočítat.
Třeba tento.
http://www.ebay.com/itm/1pc-New-Nema-17 ... SwnNBXanQw
Pokud mi bude třeba stačit 1 kg, abych dviřka otevřel, mužu na protistranu dat zavaži třeba 50 dkg nebo vic.
Tady až tak nezaleží na vaze, ne?
Krokače s převodovkou jsou už v jine cenove relací :(
A normalní motor s převodovkou.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... C&_sacat=0
By se zas museli řešit dojezdove spinače nebo počitat otačky motorku.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Až bude kotel skákat přetopením bez proudu , tak bude postižený rázem zdravý . To chce elektromagnet jako byl i v profizařízeních RT1 .
BigSandy
#11 Příspěvek od BigSandy »
Kotel na tuha paliva tam byl přidan dodatečně.
Už ma tenke trubky a ob.čerpadlo a vše jištěno přes ups
jova1
#12 Příspěvek od jova1 »
BigSandy píše:By se zas museli řešit dojezdove spinače nebo počitat otačky motorku.
Ono to snímání polohy (koncák, magnetické čidlo, potenciometr...), budeš muset řešit stejně. Dá se to sice při startu obejít dojetím na doraz, ale to asi nebude ono :roll:
Milan_F
#13 Příspěvek od Milan_F »
Jeejda píše:Co tak vím, bejval tam bimetal, kterej tahal podle teploty za ten řetízek.
Funguje asi třicet let. Bez elektriky... :D
http://teplokom.su/image/cache/data/tov ... 00x600.jpg
#14 Příspěvek od Celeron »
Taky to mám už na druhým Dakonu dohromady asi 30 let. Funguje to naprosto dokonale, akorát se to nedá řídit dálkově ale jen ručně. :wink:
MetalGod
#15 Příspěvek od MetalGod »
Jednak krokáč seženeš i v inkoustovce (na posuv papíru), jednak tam není potřeba ani krokáč, ani Arduino, stačí obyčejnej SS motor a řídit ho výstupním signálem z diferenciálního zesilovače, kde na jeho vstupu/vstupech může bejt nějakej ten termistor (teplota vody, spalin), nebo tlakoměry, aby byl v kotli zajištěnej jistej podtlak vůči vnějšku (aby se nevykouřil celej barák).
— Winston Churchill
