Motor hučí
cabernet
Motor hučí
#1 Příspěvek od cabernet »
Nazdar majstri,
na el. krajaci (salama, syr...) je pouzity bezuhlikovy motor 230V bez stitka s externym rozbehovym kondenzatorom 8uF. Problem je v tom, ze motor velmi huci, krajac ako taky funguje, da sa s nim pracovat.
To hucanie pripomina chod membranoveho ponorneho cerpadla, alebo rezonanciu velkeho transformatora (50Hz).
Myslite, ze zavada je mechanickeho alebo elektrickeho charakteru?
Dakujem.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Věštecká koule nám nic nepoví, nůž je přímo na hřídeli, nebo přes nějaký převod? Vypnutý stroj se musí přiměřeně lehce točit, pokud tam tedy není někde brzda, tím vyloučíš problém s ložisky, nebo převodovkou, přpadně s tou brzdou. Pak ověř kondenzátor. A konečně může mít motor mezizávitový zkrat, to zjistíš měřením odebíraného proudu a motor by se značně hřál.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
To máš profi nebo amatér ? V případě amatéra hluk neřeš .
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Pokud tam je jen kluzný uložení hřídele, může tam bejt vůle.
— Winston Churchill
vladimir
#5 Příspěvek od vladimir »
U profi stroje bývá rozběhové relé, které zapíná pomocné vinutí pro
rozběh, jako třeba u kompresorové chladničky.
Mohlo by i připojovat kondenzátor, možná zůstává trvale sepnuté.
Spínat má když je větší odběr proudu, než se motor roztočí.
