Sháním připojovací terminál
Napsal: 05 srp 2016, 19:46
od riker
Zdravíčko,
chtěl bych poprosit jestli z vás někdo neví kde sehnat připojovací terminál, resp. kryt svorkovnice (viz foto) na elmotor, může být i bez spínače, ale lépe by bylo i s ním popřípadě jen s otvorem na něj. Hledal jsem všude možně i pod různými hesly ale nepodařilo se mi nic dohledat.
Předem děkuji
Napsal: 05 srp 2016, 20:29
od jirka5
To je přece přívodka pa pasuje na ni obyčejná spojovací zásuvka (na prodlužovací kabel).
Ale ty ji chceš asi vyhodit a nahradtit nějakou krytou svorkovnicí, jako mají klasické elektromotory. Nejjednodušší by bylo požít nějakou vhodnou vodotěsnou elektroinstalační krabici (třeba od firmy Gewiss), která by pasovala na místo po demontované zásuvce. Dovnitř bych přišrouboval obyčejnou lustrovou svorkovnici asi 2,5mm2 a přívod bych opatřil šroubovací vývodkou, která zajistí kabel proti vytržení.
A je to! Kolegové z elektrika.cz by mě za to asi sežrali, ala když se to provede fachmansky, tak je to úplně bezpečné.
Napsal: 05 srp 2016, 21:23
od Sendyx
Kontrolní otázka - v jaké teplotní třídě je ten motor a co tomu řekne obyč krabice?
Napsal: 05 srp 2016, 22:00
od jirka5
Správná otázka - na tu první část by měl odpovědět tazatel. Jinak si myslím, že krabice tomu neřekne nic, pokud motor nebude nadměrně zatěžován, protože kabice Spelsberg by měly snést provozní teplotu až 60°C. Je tu samozřejmě možnost použít kovovou pancéřovou krabici od našeho Koposu. Její cena je ovšem astronomická, ale zato se často povaluje z demontáží v různých elektrikářských dílnách nebo domácích zásobách.
Je taky otázka, jaké rozměry má ta plocha po demontáži zásuvky, aby to nevypadalo jako "pěst na oko".
Napsal: 05 srp 2016, 22:03
od jirka5
Teď se ještě koukám, že původní příruba i zásuvka jsou plastové, takže s tou teplotou to zase tak zlé nebude.
Napsal: 06 srp 2016, 23:28
od kovar
Napsal: 07 srp 2016, 12:34
od riker
Motor je z odsvače pilin a známému stoláři to nějaký "dobrák" odlomil od pláště motoru, rozlomená je pouze spodní část krytu. Zkusím to vyztužit a splepit nějakým dvousložkovým lepidlem či pryskyřicí. Když to nevydrží zkusím to s tou krabicí.
