Ahoj bando, mam dotaz, treba se s tim nekdo setkal. Jde o tiskarnu Canon MP780, presneji o display na tiskarne, posledni dobou proste z niceho nic nema kontrast ten display a nebo nezobrazi vubec nic, nekdy se zobrazuji nesmyslne znaky a nebo je text vzhuru nohama, celou PCB jsem mel uz venku a nic nenasel, vse ocisitl isoprophylem, zkontroloval FFC kabliky a uz si nevim rady. Obcas se stane ze naskoci kontrast normalne ale behem 30vterin zesvetla, jako kdy by se vybil kondenzator a nedrzel napeti. A display je cely pomaly, pri prekreslovani pisma atd. Nesetkal jste se s tim nekdo?
Setkal na tiskárně Xerox, ten displej je nějaký nápadně podobný. Konzultoval jsem to se servisákem, říkal, že se mění modul toho displeje, čímž se problém vyřeší, je na tom nějaký jednočip a odchází prý ten. Servisák nám tiše sdělil, že pokud se modul vymění, odejde po čase zase, tak jsme se na to vykašlali, tiskárna má webovou diagnostiku, tak se displej zanedbal. Sám jsem to ale nezkoumal, tak na to zkus mrknout, co je tam ještě za součástky, jestli je to tedy stejné, třeba to má Canon taky úplně jiné, projevy se ale přesně shodují, někdy nejde vůbec, někdy nemá kontrast a někdy je vzhůru nohama. Možná se mrví v tom jednočipu nějaká eeprom.
