Výstup grafické karty u PC
kejsler
#1 Příspěvek od kejsler »
Vždycky mě vrtalo hlavou, jak monitor pozná u těch tisíců pixelů, kde má zobrazit určitou barvu, když má na vstupu z konektoru v případě HDMI jen několik pinů.
Mě by ale spíš zajímalo, co se odehrává u výstupu z grafické karty u počítače? Pokud budeme brát např. DVI, který má dle mích informací 24 pinů, co právě tyto piny přenášejí? Jsou to jen jedničky a nuly nebo mají nějaký specifický proběh, který by se dal zobrazit na osciloskopu? A jak s těmito signály pracuje monitor?
Vím, že je to asi poměrně dost složité popsat, ale stačí mi nějaký stručný výtah ze kterého bych alespoň pochopil základ, jelikož jsem toto nikdy nestudoval a na internetu jsem nic z podobné problematiky nenašel.
danhard
#2 Příspěvek od danhard »
Stačí se podívat do nějaké specifikace.
http://www.cs.unc.edu/~stc/FAQs/Video/dvi_spec-V1_0.pdf
#3 Příspěvek od xsc »
Specifikace je tlustá bichle, takže zjednodušeně. Tady je zapojení DVI konektoru i s popisem:
http://www.pr-software.net/zapojeni-dvi-konektor-29-pin/
V podstatě to není tak složité, protože pinů je sice hodně, ale uplatňují se jen některé. V případě single-link DVI jsou zásadní signály TMDS 0-2, po kterých běží sériově a symetricky digitální data pro jednotlivé kanály R,G,B. K nim pak ještě patří piny pro stínění kabelu.
Signály TMDS jsou posány zde, v podstatě jde o sériová data RGB, každá složka má svůj TMDS kanál: http://www.slideshare.net/PREMALGAJJAR/hdmi-35120513
Pokud se DVI využije pro přenos analogu, TMDS se vypne a z celého konektoru se použijí jen analogové signály RGB + synchronizace.
Pokud se přenáší vyšší rozlišení než 1920*1200, využije se u DVI druhého páru, tedy TMDS 3-5. HDMI je původem single link DVI. Pro větší rozlišení se používá vyšší přenosová frekvence, proto máme HDMI 1.1-1.4 a HDMI2.0, jak se postupně požadavky zvyšovaly.
K tomu se pak ještě přidají signály DDC clock a data, což je obyčejná sériová sběrnice, po které si karta s monitorem předá informaci o podporovaných rozlišeních.
kejsler
#4 Příspěvek od kejsler »
Jasný, takže pokud to dobře chápu, tak se tam přenáší hlavně informace ohledně barev (R, G, B = červenám, zelená, modrá) a z nich se pak odvozují ostatní barvy.
Ale pořád nechápu jak to probíhá v praxi. To tam je přivedeno napětí, které má různou frekvenci a podle té frekvence se určí přes nějaký modulátor jaká bude výsledná barva?
Jinak se omlouvám že jsem dlouho neodepsal, ale byl jsem mimo PC.
#5 Příspěvek od xsc »
Je tam digitálně přenášena hodnota pro každý pixel, tedy pro jeden pixel 3x8 bitů (0-255). Z té se převodníkem D/A v monitoru vytvoří ovládací napětí a podle toho se rozsvítí červený, zelený a modrý subpixel každého pixelu na panelu. Žádná frekvence barvu neurčuje. Informace jdou pěkně za sebou pixel po pixelu přes celou obrazovku a pak znova pro další snímek. Barva je přímo určena hodnotami R,G,B a skládá se ze světel červeného, zeleného a modrého subpixelu. Oko to pozoruje z dálky a tak se mu tato tři světla subpixelů spojí do jednoho barevného. Třeba bílá jsou všechny 3 složky stejné s hodnotou 255, žlutá je R=G=255, B=0 a černá je R=G=B=0.
FHonza
#6 Příspěvek od FHonza »
Levnější TN monitory používají pouze 6-bitovou barevnou hloubku, IPS většinou 8-bitovou, profi monitory pro grafiky 10-bitovou
FHonza
#7 Příspěvek od FHonza »
Pro monitory stačí aditivní 8-)
pepik9
#8 Příspěvek od pepik9 »
Hned na začátku stránky jsem si vzpoměl na MK..
satam
#9 Příspěvek od satam »
Jo jo, Michal jako vyšitý :P
