Jak dlouho lze skladovat chlorid zelezity?
V případě vodnýho roztoku, pokud použiješ destilku a hermeticky uzavřeš, taky by se mu nic nemělo stát. S obyč vodou se může voda časem kazit.
— Winston Churchill
http://eshop.eurosarm.cz/84-thickbox_de ... -litru.jpg
Pro skladování roztoku je vhodné, aby byl v dobře uzavřené nádobě, hlavně bez zbytečného přístupu vzduchu, u tuhého platí to samé - je to hygroskopické a při styku se vzduchem vytváří povlaky, které ale zůstávají po rozředění na hladině.
Ještě, aby se ten známej kazilSendyx píše:Známý leptá v zahlubovači, který je z roku 1982. Vypadá naprosto čerstvě, on i zahlubovač.
Chlorid železitej je šutr (=minerál), stejně jako kamenná sůl, vápenec, křemen, žula. Pokud se nedostanou do kontaktu s látkou, s níž by tyhle šutry chemicky reagovaly, jejich složení zůstane konstantní.
— Winston Churchill
Vyšlo to na 200,-. Z toho 50,- kanystr a asi 30,- manipulační poplatek. Je toho 10 litrů - minimální množství, které se musí odebrat. Musí to být na firmu a hotově.
Ještě mám trochu chloridu bezvodého. Ten je lepší v tom směru, že se dá udělat hustší, ale je taky o hodně dražší. Takže dokud mám bezvodý, budu zahušťovat ten 40%.
S hustějším se pracuje lépe. Přemýšlím jak z toho 40% vypařit vodu.
