Nabíhání W7 z režimu spánku
Zapnu PC tlačítkem na bedně, většinou do cca 5 sekund naskočí přihlašovací obrazovka uživatele, odklapnu entrem uživatele a PC je živý.
Ale asi tak v 1/5 případů je probouzení dlouhý, podobně jako ze zcela vypnutýho stavu, proběhnou obrazovky grafárny a biosu a pak teprve přihlašovací obrazovka. V obou případech zůstanou zachovaný a funkční programy, který byly spuštěný před aktivováním reřimu spánku. Venkovní podmínky jsou stále stejný. Úplně stejně se to chová pokud se po poslání PC do režimu spánku odpojí PC od 230V, takže přítomnost 5V stb na to nemá vliv.
Netušíte prosím někdo, v čem je dílo toho nahodilýho rozdílu? Je to pouze protivný, ne nefunkční.
Díky
Příčinou tak může být buď výpadek napájení, chybná inicializace nějakého HW, nebo timer, který po čase zajistí přechod z STR do Power OFF.
Jen pak při ručním shazování s otevřenými věcmi nesmíš dát vypnout, ale hibernovat.
A vlastně bys pak měl před každým vypnutím či hibernací (a před cvaknutím kolébkového vypínače na prodlužce) PC probudit, protože to může být uspáno jen do paměti a při následném startu by OS najížděl čistý.
