kruhovej spínač nebo tak nějak
borovecek
#1 Příspěvek od borovecek »
prosim vás nemá někdo nějký schéma na kruhovej spínač(nebo něco takovýho co by mi spinalo furt dokola a dokázalo mi to změnit i směr) ?a pokud možno tak aby fungoval jenom když budu mít seplý na ten nějakej směr,a aby to mělo výstup jen na 4 tranzistory
díky
Naposledy upravil(a) borovecek dne 15 zář 2006, 15:23, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Hill »
K takhle dokonale specifikovanému problému doplňující otázka:
k čemu to má být dobré?
Třeba pak začne být jasné, co je třeba řešit.
borovecek
#3 Příspěvek od borovecek »
chtěl by jsem s tim ovládat krokovej motor
#4 Příspěvek od Hill »
No tak třeba pro šestivývodové motory SMR300 na 24V (dávaly se do stavebnice plotteru Alfi) stačí 4 tranzistory a budit je lze z kruhového čítače.
Zkus vygooglovat "řízení krokových motorů" - myslím, že už bychom se jen opakovali.
borovecek
#5 Příspěvek od borovecek »
jo bylo by to na motorky který maj 6 drátku-4 nulový a 2 plusový(nebo tak nějak)
#6 Příspěvek od Hill »
Jak to funguje, najdeš třeba na http://fei.vsb.cz/kat448/Studium/Materi ... k%C5%AF%22
nějaký ten námět je na http://www.amcnc.cz/elektronika.htm , i když místo PICu jde stejně dobře použít obousměrný čítač a dvě hradla (pokud ti stačí 20 kroků na otáčku), případně o pár hradel víc - aby jen nespínal jediné vinutí, ale vytvořil mezipolohu tak, že napřed pustí proud do jednoho vinutí, pak do druhého, motorek udělá půlkrok a zůstane. Krok dokončí po odpojení proudu tím prvním vinutím. Pak umí 40 kroků na otáčku. Ale tahle verze je s dobře naprogramovaným jednočipem podstatně hardwarově jednodušší.
Kolem motorku stačí 4 kousky BD141 a 4 diody 1N4002 a 8 odporů a můžeš to řídit paralelním portem z normálního počítače, když ti operační systém dovolí jednotlivé bity portu potřebným způsobem nastavovat.
Nebo investuj do literatury. Tohle je možná pro začátky trochu složité http://marecek.kup.to/trade/productview/17800/457/ , ale zato je tam těch začátků dobře rozdělaných víc.
#7 Příspěvek od Jirka »
Když použiješ Hledání, tak tu najdeš spousty příspěvků i s odkazy
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ile=search
zadej kroko* a vyber Kategorie: Část určená bastlířům
třeba:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... t=kroko%2A
