Skútry pro seniory
markoni
Skútry pro seniory
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Chci tady založit diskuzi o tomto fenoménu posledního období skútry pro seniory. Když se podíváte na ceny tak to spadá do luxusního zboží a při tom někteří lidé to potřebují pro svoji existenci- nebýt až tak závislí na druhém člověku denně.Jaký kdybych jsem začal uvažovat o tomto skútru si pořídit protože to není jako si koupit housku na krámě :D .Co jsem se o to začal informovat tak 1 baterie nová přijde bratru na 8 až 10 tisíc a jsou tam dvě nevím jestli dohromady ty baterie tolik stojí nebo jen jedna a taky jsem byl informován že nové baterie mají životnost 3 roky.Pro lepši představu tady uvádím náhodně vygooglený eshop http://www.skutry-pro-seniory.cz/trikol ... e-trikolky. Co my radíte? potřeboval bych vás názor na to díky
Na tomto jsem měl tu čest se svést je už použitý a má nové baterie http://www.lpnvoziky.cz/p-afikim-breeze-3 ten bych bral ale ta cena :guns:
Poznámka pro moderátory kdyby to nebylo ve správné sekci tak mi promiňte.
sr71
#2 Příspěvek od sr71 »
V těch co jsem možnost vidět jsou jako aku normální olověné baterie (možná trakční provedení? ) takže ta cena o které píšeš mi přijde přehnaná
GeorgeB
#3 Příspěvek od GeorgeB »
Už jsem dva opravoval. Jeden měl KO baterky. Jedna baterky vyšla na cca 2500kč (12V 40Ah) a byly tam dvě klasický trakční.
U druhýho byl problém se spínací skříňkou a posléze se podělal i elektromagnetický brzda v motoru. Zpracování vcelku normální. Ten druhý měl dokonce anglickou elektroniku, ale nelíbilo se mi ,že nemá nějaký vyšší stupeň krytí.
Jak se pohybují ceny netuším - vždy to byl vozík zakoupený použitý "po repasi".
markoni
#4 Příspěvek od markoni »
Máte někdo ještě nějaké poznatky nebo zkušenosti?uvítal bych je díky
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
Su to mrdky, ked sa to pokazi nema to kto opravovat, a diely stoja majland alebo sa vobec nedaju zohnat. Proste predrazeny kseft ako vsetko v tomto state.
Riadiaca elektronika katastrofa, doma by si vyrobil lepsiu jednoduchsiu a opravitelnu ale nemozes lebo co ked sa vtrepe pod autobus.
Opravovat elektroniku je za trest.
Neviem ako su na tom tieto novisie vozitka ale predpokladam hotova cina.
O konstrukterskych skvostoch kapotaze ani nehovoriac.
markoni
#6 Příspěvek od markoni »
Já zase otravuji s těmi skútry mám domluveno asi tak na příští týden předváděcí jízdu u mě doma dovezou ho z Brna do ke mně do Zlína a je to zadarmo, tento typ skútru T-mec nový ne repasovaný více letecká počta http://leteckaposta.cz/210581074 tak potřebuji ho posoudit pro a proti díky
TAKJAN
#7 Příspěvek od TAKJAN »
No, záleží na AKU. Asi nejvíc. Když to porovnám s čínským elektrokolem za 13kKč,-, tak na tom se nic neposralo, jen AKU po třech letech ne velkého používání. Obyč trakční olovo, 12V, 8 či kolik Ah. 3 kousky. Nové po 850,- asi. Kašlu na opravu, koupil jsem čtyřkolku od bráchy. Nic to nežere a uveze dva lidi:-))
Rostav
#8 Příspěvek od Rostav »
Vlastním jeden vozík již druhý rok. Po roce jízdy v karlovarských lesích a okolí jsem vozík dokázal zcela odrovnat. Vozík je dělaný někde na východě.
Nejprve jsem musel dotáhnout šrouby aby se úplně nerozpadl a začal s testovací jízdou. Pro nedostatečné odpružení podvozku, jízda na městském chodníku připomíná kostitřas. Klasické ložisko jsem u něj zatím nenalezl.
Elektronika je na dvou deskách. Nahoře je řídící procesorová a indikační ,dole silová pro motor. Uhlíkový motor je součástí diferenciálu. Osy přímo napojené na zadní kola. Odpružená je tedy celá zadní náprava na jedné krátké pružině bez tlumiče. Jízdní vlastnosti jsou dost dobré. Rychlost 15 km/hod stoupavost 21% dojezd podle terénu a nových baterkách 2x45Ah do 35Km. Velká výhoda je jeho šířka. Projedu všechny supermarkety bez problémů. Má malý a velký technický průkaz a jízdu po silnicích 2 třídy policie toleruje. Na rušnějších komunikacích je to nebezpečné. Musí se stále uhýbat do pangejtu a dávat pozor co je za vámi. Blinkry a světla jsou spolehlivé. Při jízdě do většího kopce než zvládne, vypadne hlavní pojistka a vozík se prudce zastaví. Brzda je elektromechanická. Při jedné jízdě do velkého kopce a velké venkovní teplotě se elektronika odporoučela. Servis mi dal nový vozík. Vzhledem k tomu, že je to nejlevnější vozík na českém trhu, který je možno bez omezení používat na všech komunikacích mimo silnice 1 třídy a dálnice, je to dobrý stroj pro využití volného času nechodícího důchodce. Po mechanické stránce se tento vozík dá svépomocí dobře opravit. Servis prodává náhradní díly. Ceny dílů se mi zdají být dost přemrštěné. Na př. přední pneumatika lze koupit o víc jak 100 Kč levněji. Elektronika a motor bude pěkná darda. To bude asi stejné i u jiných prodejců. Zatím nejlepší vozík jsem našel pod značkou Cart E 5000 Street. Má motory přímo v zadních kolech. Každý 2500 W. Na netu jsou i videa. Prodejce v ČR asi zkrachoval. Výrobce se mi také nedalo zjistit.
Rostav
#9 Příspěvek od Rostav »
Tak jsem koupil staronový vozík. Jsem překvapen jeho provedením. Pohodlné posezení. Suprové pérování na nezpevněných cestách. Zobrazení
času, doby jízdy, ujeté km., rychlost jízdy. Blinkry a světlo je samozřejmostí. Při zastavení se automaticky ztlumí přední světlomet.
Dojezd při 50 % nabití baterie 25 km. Kopec, který nezvládne cyklista, vyjede bez zadýchání. Šířka 68 cm dovolí jízdu v supermarketech kolem pokladny s trochou opatrnosti. Pro spěchající důchodce má jistou nevýhodu. Jeho rychlost je zredukována na 12 - 13 km/h. Při nepřízni počasí, lze namontovat zastřešení, chránící celý vnitřní prostor včetně košíku. Chybí mu však stěrač. Velká výhoda je nouzová ruční brzda. Při poruše klasické brzdy v motoru bezpečně vozík zastavíte.
czkiwi
#10 Příspěvek od czkiwi »
Rostav: Ten tvůj vozík je AFIKIM Breeze S3, resp S4? Taky o něm uvažuji
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Tyhle silenosti by meli co nejdriv zakazat! Kombinace chatrne a vratke konstrukce spolu s obecne znamou ridicskou schopnosti a rychlosti reakci vetsiny duchodcu je doslova sebevrazedna. Osobne jsem v tom nikdy nesedel, ale myslim ze pokud mne zvlaste v kapotovane verzi predjede kamion devadestakou, musi to byt celkem adrenalinovy zazitek.
U nas je snad nejaky klub techto vozitek nebo co. Magori se s tim snazi vesrat uplne vsude, jede to pomerne rychle takze na chodnniku ohrozuji chodce, vrhaji se do silnicniho provozu bez sebemensiho pudu sebezachovy a znalosti dopravnich predpisu apod. Jen u vjezdu do arelu firem u nas doslo minimalne ke 2 nehodam s kamiony. Vesmes kdyz se neurotici snazili predjizdet vpravo pri odbocovanni kamionu. Nastesti se to obeslo bez umrti, ale podle mne je to jen otazka casu.
Pokud uz to ma byt povolene, mely by pro tohle platit stejne podminky jako pro normalni auta, tedy ridicak, zaplacene zakone pojisteni, atesty pro silnicni provoz apod.
TAKJAN
#12 Příspěvek od TAKJAN »
U nás jeden notorik přišel o řidičák. Tak vesele jezdí do hospody na nějakém takovém vozítku.
markoni
#13 Příspěvek od markoni »
Tak ještě toto vlákno restartuji :D potřeboval bych něco víc vědět o bateriích gelových trakčních můžete mi to trochu osvětlit? jaká je jejich životnost a podobně? díky
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#14 Příspěvek od PeteBurns »
Google ti nefunguje? Co chces viac vediet o olove? Uplne ti musi stacit, ze neznasa vysoke prudy ani hlboke vybijanie, pri pouziti ako zdroj energie ci uz pre bicykel alebo vozik pri tych prudoch nikdy dlho nevydrzi...Na toto pouzitie je ovela vhodnejsie pouzit LiFePO4 akumulatory, ale su zase podstatne drahsie - no za seba mozem povedat, ze za tu cenu rozhodne stoja, s olovom boli iba problemy. Zatial ich mam iba 2 roky, ale vybijam ich casto az do nuly a zatial nie je ziadny pokles kapacity, takze ked si to clovek vypocita dlhodobo, tak zase az take drahe nie su, kedze pocas ich zivotnosti musi clovek viackrat kupit nove olovo ;)
Rostav
#15 Příspěvek od Rostav »
Mám dva vozíky s gelovkama. Jeden používám již dva roky. Najeto cca 2500 km. v průměru 25 km na 1 jízdu. Při 100 nabíjecích cyklech je kapacita
baterií menší ale dojezd stále bezpečně do 20 km. Bez vozíku jsem uvázán u baráku a do přírody nebo k doktorovi se dostanu jen za přispění synů, což je časově náročné a omezuje to jejich podnikání. Sice mám řidičák ale bez možnosti používat nohy při řízení, je mi k ničemu. Protože jezdím i na silnicích 2 třídy vím, že vzhledem k max. dosažené rychlosti vozíku do 15 km/hod. nemůžu zdržovat provoz a vždy se snažím uhnout a nechám auta předjet. Absolutní blbost je se pokoušet jezdit na silnici první třídy, nebo tam kde jezdí spousta kamónů. Ideální je používat cyklostesky. Velmi se mi osvědčil vozík při nákupu. Všechny supermárkety s vozíky počítají a pokladny umožńují průjezd. Nakjoupím co potřebuji a to co bych zaplatil za autobus z poloviny ušetřím i při nabijení baterek. Skladné bateriové vozíky se i u nás časem ve městech prosadí.
