Sháním kondenzátor CBB61 0,4uF/450VAC
Jindra
#1 Příspěvek od Jindra »
Zdravím všechny
potřeboval by pomoc nemůžu sehnat kondenzátor CBB61
0,4uF ; +/-5% ; 450V AC
našel jsem třeba na Avelmak.sk , ale jen 0,5uF. A tam podle datasheetu
výrobce je děla až od 0,5uF. Já mám těch 0,4uF.
Je to do indukčního vařiče, tak nevím co tam dát.... Jde o typ rozběhový,
krabicový C (motorový)
děkuji za nějaké plodné nápady Jindra
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
Jak je tam zapojený? K odrušení, jako srážecí pro napájení nízkonapěťových obvodů, nebo v nějakém rezonančním obvodu?
Jindra
#3 Příspěvek od Jindra »
No právě jde o rezonanční obvod, cívka(vařiče) tranzistor...
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#4 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Skúste ho skombinovať z viacerých paralelných- napr. 4x100nF.
Ivan
Jindra
#5 Příspěvek od Jindra »
To ano, když to na zkoušku nepovede tak je to v kopru.Jaký typ máš na mysli ?
Ještě na okraj vařič má snahu naběhnout. Kondenzátor má menší kapacity.
A nadarmo tam není tento typ (motorový)
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Dej do série 2x820nF s pětiprocentní tolerancí. Ve výsledku to bude cca 410nF, ten 400nF mohl mít kapacitu v rozmezí 380-420nF, takže je vysoká pravděpodobnost, že se trefíš (C bude mezi 489.5-430.5nF, kde krajní hodnoty budou dost nepravděpodobný).
A neboj, ta indukčnost taky bude +/- autobus, takže ve výsledku by hodnota C lehce mimo toleranci neměla vadit.
— Winston Churchill
ohryzek36
#7 Příspěvek od ohryzek36 »
No, pokud jsou rezonanční, tak by měly být ještě "lepší" než motorové - tito rákosníci dělají většinu kondenzátorů, co jsem vykuchal z různých desek a rezonanční kondenzátory bývají speciály až na na 1200VDC s dielektrikem z materiálu MKPH (ať už je to cokoliv) určené pro provoz na 50kHz. Na 400VDC (MKP X2) bývají odrušovací nebo vyhlazovací kondenzátory (za můstkem). Jejich typické honoty jsou zde.
Jindra
#8 Příspěvek od Jindra »
Ano kombinaci paralelní, sériovou taky zvládám. Hlavně oč tu nejvíce jde
jaký konkrétní typ ? A pak je to silový rezonanční obvod, aby to spolehlivě
chodilo... pokud jste to vyzkoušeli tak OK
kovar
#9 Příspěvek od kovar »
Můžeš dát foto desky?
Já bych ty rezonanční kondíky určitě neskládal!
Ivan_Ryger
#10 Příspěvek od Ivan_Ryger »
rezonančný kondenzátor musí mať malé straty, malý sériový odpor a kvalitné dielektrikum. Niečo s mylarovým dielektrikom (tuším MKP). Paralelné radenie znižuje stratový sériový odpor.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
To já bych je s klidem složil , ale není běžně z čeho ...
Třeba někdo najde zdroj v china . Co jsem viděl , tak to byly černé kostky bez označení ... potom nahrazuj ....
Olchor
#12 Příspěvek od Olchor »
Já stejně o rezonanci v indukčním vařiči dost pochybuji. Vždyť indukčnost cívky se musí hodně měnit podle hrnce, co tam dám. A funguje to v hodně širokém rozsahu - malý/velký hrnec, tlusté/tenké dno... Takže rozumná tolerance kondu by neměla až tak vadit.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Však to řídí procák , proč by si výkon a kmitočet nepřizpůsobil ?
Jindra
#14 Příspěvek od Jindra »
Tak pánové co jsme vlastně vyřešili? Prozatím to vypadá dej tam kondík (kondíky) ono to bude fungovat.....žádný problém (nikoho nenapadám
a nesnižuji jeho odbornost)
Pro upřesnění teď kondenzátor má "304nF" místo 0,4 uF... a můžeme řešit čím jsem to měřil atd.
Jindra :lol:
Olchor
#15 Příspěvek od Olchor »
Tak dej k němu paralelně 100nF a máš to.
