YSUS LG RZ-42PX11
Poradna určená pro amatéry
dry92
YSUS LG RZ-42PX11
#1 Příspěvek od dry92 »
Ahoj,
mám plazmu zjistil jsem že je vadný YSUS, po pracným vyloupnutí hybridu jsem narazil na čtyři vadné fety, je korektrní náhrada IRF640??, samozřejmě je připojím na chladič. YPPD-J006C se dá koupit za nějakých +-500kč.
(113.39 KiB) Staženo 132 x
Heno
#2 Příspěvek od Heno »
Darujem ti jeden ten hybridný modul, mám ho z číny, lebo týmto starším plazmám od LG sa vyhýbam.
Je to dosť lotéria - zajíc v pytli, keď totiž odchod tranzistorov v module spôsobí obrazovka, tak po výmene odíde po pár sekundách znova, ale niekedy až po pár týždňoch či mesiacoch.
zvaty
#3 Příspěvek od zvaty »
Nevim konkretne jak se chovaji starsi LG hybridy,ale pri vhodne nahrade a dobrem tepelnem odvodu tepla externich tranzistoru je oprava plnohodnotna. Tranzistory bych naddimenzoval...
dry92
#4 Příspěvek od dry92 »
Heno:
díky za nabídku, pokud je ti ten modul na nic rád se ho ujmu
zvaty:
nevíš jestli se nedá k těmu hybridu dohledat nějaké schéma?
tranzistory bych určitě naddimenzoval, mám v šuplíku IRF640
zvaty
#5 Příspěvek od zvaty »
U tranzistoru jde take o rychlost spinani. Schema vykonove casti jsem nasel urcite na netu. Nevim jestli presne k tomu tvemu typu,kazdopadne je to principem podobne,ne-li stejne.
Heno
#6 Příspěvek od Heno »
Ak je problem v obrazovke, tak ti nepomôže ani náhrada zo zlata.
Na takýchto moduloch som zvykol staré tranzistory odfrézovať, tak, že ostala len medená plôška na ktorú som prispájkoval niečo rozmerovo, napäťovo, prúdovo a čo najrýchlejšie čo som mal po ruke.
Schému k hybridom som nikde nikdy nevidel, iba nejaké schémy k celej doske kde je hybrid osadený.
Ospravedlňujem sa, hladal som tie moduly, ale tento čo potrebuješ som nenašiel. To čo som našiel hádžem do ponuky "Nabídka součástek".
