Sencor SHCXD010, levý kanál hraje slaběji
elektronka159
#1 Příspěvek od elektronka159 »
Zdravím, dostala se mi do rukou tato věžička a mám problém, že levý kanál hraje o půlku slaběji jak pravý, takže když dám hlasitost na 100% tak levý kanál hraje na 50%. Koncák je funkční to jsem vyzkoušel, je funkční i předzesilovač s operákem "D4558" a před ním je audio procesor PT-2314 a z něho leze ten signál slabší.
Tak mám dotaz jestli myslíte, že bude v háji ten procák a mám to zahodit hned a nebo by to mohlo dělat ještě něco jinýho už fakt nevím měřil jsem celej den a na nic jsem nepřišel . :roll: :lol:
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Měřil jsi i před tím PT-2314? http://www.flajzar.cz/data/files/391-Ak ... D.2599.pdf
Je to tahle mikrověž?
(11.3 KiB) Staženo 189 x
Hydrawerk
#3 Příspěvek od Hydrawerk »
:idea:
PT-2314 princenton technology.pdf
(58.9 KiB) Staženo 209 x
elektronka159
#4 Příspěvek od elektronka159 »
Jo je to tahle věž, měřil jsem i před tím procíkem a je to stejný jak na levým tak na pravým kanálu, dělá to i u AUX vstupů, který jsou připojeny na další vstupy toho procesoru. Ještě jsem se dočetl že když budu měřit výstupy z toho procesoru proti zemi tak by tam mělo být 4,2 - 4,5 V a to tam taky je takže mi je divný, že by to hrálo slabě :D
Hydrawerk
#5 Příspěvek od Hydrawerk »
Zkontroluj těch pár kondenzátorů připojených k IO.
elektronka159
#6 Příspěvek od elektronka159 »
Dobře projedu je, dám vědět zítra :wink:
Djo
#7 Příspěvek od Djo »
Zdravim, tak se mi tu taky objevila tato vezicka a kupodivu zavada levy kanal hraje slabe. Prisel nekdo na neco? Kondiky jsem odzkousel a jevi se mi to jako vadny IO, vstupy jsou OK a vystup levy je slaby.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Nemá ta věž náhodou v menu stereováhu?
Djo
#9 Příspěvek od Djo »
Tak vyreseno, zakaznik donesl D.O. a mel stazenou stereovahu...
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Stává se. Možná častěji než by jsi čekal. Hlavně že je to ok. To 159elektronka dopadla asi stejně jenže je pod jeho úroveň to přiznat. :D
..to bude jen ňákej odpůrek
elektronka159
#11 Příspěvek od elektronka159 »
Já to nakonec vyřešil výměnou PT-čka, stereováhou to nebylo to jsem zkoušel zkoušel jako první :D , ale tím jak jsem čekal na Číňany než mi to pošlou jsem na toto vlákno úplně zapomněl. :oops:
