Vedení koaxu po zatepleném balkoně
První myšlenka použít gewis (plastovou krabici) cca 20x30x6cm pro anténní bižuterii a spojky - jenže s takovou výškou se nedělají a 12cm je moc (nelze snížit).
Druhá použít 110mm žlab a v něm jednak kabeláž vést a jednak pospojovat. Jenže žlab zase nevydrží UV.
Do omítky nechci moc zasahovat. Vedení je v podstatě od zábradlí na šířku balkonu a do výšky parapetu.
Na konzolu nic mimo antén nedám.
Kabely pochopitelně volně venkem, všechny vývodky pro kabely spodem kvůli stékání vody.
