Zapnutie viacerych veci cez jeden prepinač
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Dejme tomu, že ti bude stačit asi 10 mA, aby LEDka svítila, ale nerušila. Tak tam musíš dát odpor, na kterém při 10 mA zůstane asi 10V (většina normálních LEDek má saturační napětí 1,5 až 2,1V, tak ten rozdíl do 12V musí zůstat na odporu) - z toho vychází 10V/0,01A=10 kiloohmů. Sice na odporu zůstane výkon 100mW, ale dej radši čtvrtwattový.
No a tu sériovou kombinaci LED s odporem můžeš napájet stejným napětím, jako ventilátor.
Podle typu LEDky samozřejmě můžeš zvolit i menší proud, tedy vyšší hodnotu odporu (u LEDek s malou spotřebou), nebo větší (u obyčejných, snesou obvykle trvale 20mA, některé i víc) - tam můžeš jít s hodnotou odporu na polovinu, v tomto případě asi na 560 Ohmů.
R
nejběžnější odpor, který je na trhu je velikost 0207 a taky je nejlevnější.
Tento odpor má povolenou ztrátu 0,6 W, takže nemotej začátečníkům hlavu se čtvrtwatovými odpory,
Mimochodem 10V a 10 mA - to je 1 kiloOhm, ne 10
Takže UnReSt
kup si odpor typu 0207 s hodnotou 56o Ohmů až 1 kiloOhm například u GM : http://www.gme.cz/base/hledani/hledanirun.php?lk=&sk=&action=hledanikatalogu&skupina=5440229
a zapoj ho mezi tu LED a zdroj.
UnReSt1
PavelFF
Mám pocit, že chceš spojovat paralelně LED "na 3V" a ventilátor na 12V. Předchozí rady ohledně ochranného o odporu v sérii s diodou ti moc neříkají. Chápeš význam slov "zapojit paralelně a sériově "? Nemyslím to nijak hanlivě, ale ptáš se stejně, jak na začátku.
Namaluj schéma, jak si to představuješ , pak se uvidí, jestli to je dobře. Budeš potřebovat tyto součástky: 1x LED, 1x odpor 1.5kOhm, ventilátor a spínač. (ještě zdroj +12V) . U LED záleží na polaritě!
To napětí, které LEDka pro svícení potřebuje, si "vytvoří" sama. Rozdíl do napájecího zůstane na tom odporu. Z toho plyne, že napájecí napětí MUSÍ být vyšší, než napětí, co pak zůstane na LEDce.
Napiš, co konkrétně potřebuješ.
Jestli to má mít funkci svítí/fouká, nebo jestli je to součást něčeho většího. Možná na tu větev s LEDkou chceš přilepit nco jinýho, např. spotřebič na nižší napájecí U, než je to foukátko u kterýho spotřeba kolísá- u toho s odporem daleko nedojdeš- je to potřeba stabilizovat.
— Winston Churchill
