Sháním MSI K9N Neo Ver 1.0
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Sháním MB MSI K9N Neo Ver. 1.0 MS-7260 (jen tuhle verzi).
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
Nejake taketo doma mam, musim sa lepsie pozriet. Preco musi byt uplne takato konkretna?
KiTt
#3 Příspěvek od KiTt »
myslim ze jedna nebo dve doma jsou, ale netusim jestli funguji.....
jjilek
#4 Příspěvek od jjilek »
Odešla mi právě ver. 1. (MS-7260) a nechci přeinstalovávat Win.
KiTt: Rád počkám, až desku vyzkoušíš.
Peterseal: měl bych mít v říjnu cestu do Bratislavy.
Předem děkuji. J.
KiTt
#5 Příspěvek od KiTt »
Tak ted jsem se k tomu dostal, ale nasel jsem jen jednu 7260. Vypada kompletne az na bios a baterku. Takze nemuzu vyzkouset. Musel bych stahnou bios ze stranek MSI a naprogramovat ho do neceho. Akorat uz nevim co tam bylo 39F..., nebo 49LF..., pripadne 27c... 29f..
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
Možná to nebude problém, já mám bios z vadné desky, je naštěstí v patici. Na straně spojů té mé vadné desky je papírový štítek s úplným označením K9N Neo - F. Zkoušení můžeš nechat na mně. Pokud mi ji můžeš poslat a bude OK, ušetříš mi instalaci W10. Stejně asi budu bojovat s MS při aktivaci, ale to bude můj problém. Posílám zároveň SZ.
#7 Příspěvek od rnbw »
Pravdepodobne tam je LPC flash - napr. W39V040AP, SST49LF040...
