Sháním Krystal 7,2MHz
Jenys
#1 Příspěvek od Jenys »
Zdravím všechny bastlíře a mám prosbu zda by někdo prosím neměl ve svých zásobách Krystal 7,2MHz. Našel jsem ho na Distrelec, ale cena je dosti nepříznivá, tak jestli by se u někoho nenašel v šuplíku zapadlý někde v koutku.
Velice děkuji za snahu.
Jenys
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Na ebay jich koupis 10ks za pajdu i s postovnym
#3 Příspěvek od EKKAR »
Musí to bejt přesně 7 200 kHz? Podívám se do šuplíku ...
Jenys
#4 Příspěvek od Jenys »
To:Ekkar, právě že jo. Je to do jedné stpunice a tam je dělička, která potřebuje tuto hodnotu, aby se to nemuselo předělávat.
Děkuji.
Já na Ebay nenakupuji, nemám s tím zkušenosti nakupovat venku.
Naposledy upravil(a) Jenys dne 30 srp 2016, 17:00, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Jdu se mrknout. Kdyby byl 14,4MHz (požadovaná frekvence x 2), máš to jak vydělit ???
EDIT: tak ve finále tady dva kousky 7,2MHz určitě mám, funkčnost bych musel ověřit - ani jeden není novej, ale "trofejní" z nějakýho vraku.
Jenys
#6 Příspěvek od Jenys »
To:Ekkar tak to by bylo bezva, ale jak to dopravit směr Praha ? A také co za to chceš? Určitě poštovné budu platit, případně i tvoji cenu, děj vědět. :D
#7 Příspěvek od EKKAR »
No, v Praze jsem byl zrovna včera v noci a teď tam nevím kdy pojedu. Zbejvá pošta nebo nějakej příležitostnej kurýr. Vlakem přes nás asi nejezdíš, co?
Jenys
#8 Příspěvek od Jenys »
Vlakem nejezdím, když tak do obyč dopisu. Psal SZ. Jenys.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Adresu jsem našel v SZ, zítra mám denní, tak nic, ale ve čtvrtek to oměřím a v případě funkčnosti pošlu, strčím je do bublinkovky. Změření - jen šváb 4060 nebo 74HC4060 v katalogovým zapojení a čítač ...
Zapojení je podle http://www.electroniq.net/testers/audio ... rcuit.html nebo podle http://www.circuit-finder.com/categorie ... tal-tester (schéma kolem IO stejný, liší se hodnoty podle kmitočtu X-talu).
Jo - ještě se optám, budeš chtít jen jeden, nebo oba dva? Samozřejmě v případě funkčnosti ...
Jenys
#10 Příspěvek od Jenys »
Tak pokud by jsi našel při měření co nejblíže 7,2 Mhz, tak klidně stačí jeden. Děkuji za ochotu. Kouknu na ty odkazy co jsi dal do zprávy, ten přípravek se bude hodit. Jenys
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#11 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Tu majú vraj presne 7.2 MHz kryštál
http://www.hamshop.cz/krystaly-c11/7-200mhz-i211/
Jenys
#12 Příspěvek od Jenys »
Ivan_Ryger:Ano, sice je inzerují, ale na skladě je "0" na to jsem také koukal.
Již jsem něco sehnal, tak děkuj za snahu.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Jakpak, už ti to chodí?
Jenys
#14 Příspěvek od Jenys »
Není moc čas to dodělat, ale makám na tom. Teď doma makám na zídce plotu, pak se mi už nechce na tom dělat, ale ten čas se někdy najde a dám vědět. Jinak díky za krystaly :D
#15 Příspěvek od EKKAR »
Hlavně že došly v rychtiku.
