Sháním Krystal 7,2MHz
Napsal: 30 srp 2016, 13:19
od Jenys
Zdravím všechny bastlíře a mám prosbu zda by někdo prosím neměl ve svých zásobách Krystal 7,2MHz. Našel jsem ho na Distrelec, ale cena je dosti nepříznivá, tak jestli by se u někoho nenašel v šuplíku zapadlý někde v koutku.
Velice děkuji za snahu.
Jenys
Napsal: 30 srp 2016, 14:35
od termit256
Na ebay jich koupis 10ks za pajdu i s postovnym
Napsal: 30 srp 2016, 14:51
Musí to bejt přesně 7 200 kHz? Podívám se do šuplíku ...
Napsal: 30 srp 2016, 15:06
od Jenys
To:Ekkar, právě že jo. Je to do jedné stpunice a tam je dělička, která potřebuje tuto hodnotu, aby se to nemuselo předělávat.
Děkuji.
Já na Ebay nenakupuji, nemám s tím zkušenosti nakupovat venku.
Napsal: 30 srp 2016, 15:10
Jdu se mrknout. Kdyby byl 14,4MHz (požadovaná frekvence x 2), máš to jak vydělit ???
EDIT: tak ve finále tady dva kousky 7,2MHz určitě mám, funkčnost bych musel ověřit - ani jeden není novej, ale "trofejní" z nějakýho vraku.
Napsal: 30 srp 2016, 16:59
od Jenys
To:Ekkar tak to by bylo bezva, ale jak to dopravit směr Praha ? A také co za to chceš? Určitě poštovné budu platit, případně i tvoji cenu, děj vědět. :D
Napsal: 30 srp 2016, 17:02
No, v Praze jsem byl zrovna včera v noci a teď tam nevím kdy pojedu. Zbejvá pošta nebo nějakej příležitostnej kurýr. Vlakem přes nás asi nejezdíš, co?
Napsal: 30 srp 2016, 17:12
od Jenys
Vlakem nejezdím, když tak do obyč dopisu. Psal SZ. Jenys.
Napsal: 30 srp 2016, 17:33
Adresu jsem našel v SZ, zítra mám denní, tak nic, ale ve čtvrtek to oměřím a v případě funkčnosti pošlu, strčím je do bublinkovky. Změření - jen šváb 4060 nebo 74HC4060 v katalogovým zapojení a čítač ...
Zapojení je podle http://www.electroniq.net/testers/audio ... rcuit.html nebo podle http://www.circuit-finder.com/categorie ... tal-tester (schéma kolem IO stejný, liší se hodnoty podle kmitočtu X-talu).
Jo - ještě se optám, budeš chtít jen jeden, nebo oba dva? Samozřejmě v případě funkčnosti ...
Napsal: 30 srp 2016, 18:38
od Jenys
Tak pokud by jsi našel při měření co nejblíže 7,2 Mhz, tak klidně stačí jeden. Děkuji za ochotu. Kouknu na ty odkazy co jsi dal do zprávy, ten přípravek se bude hodit. Jenys
Napsal: 31 srp 2016, 17:43
od Ivan_Ryger
Tu majú vraj presne 7.2 MHz kryštál
http://www.hamshop.cz/krystaly-c11/7-200mhz-i211/
Napsal: 31 srp 2016, 17:53
od Jenys
Ivan_Ryger:Ano, sice je inzerují, ale na skladě je "0" na to jsem také koukal.
Již jsem něco sehnal, tak děkuj za snahu.
Napsal: 11 zář 2016, 15:00
Jakpak, už ti to chodí?
Napsal: 11 zář 2016, 21:22
od Jenys
Není moc čas to dodělat, ale makám na tom. Teď doma makám na zídce plotu, pak se mi už nechce na tom dělat, ale ten čas se někdy najde a dám vědět. Jinak díky za krystaly :D
Napsal: 11 zář 2016, 21:43
Hlavně že došly v rychtiku.
