Myčka Whirlpool dat 7550
Drevak75
#1 Příspěvek od Drevak75 »
Zdarec. Prosim o radu. Myčka přestala roztácet trisky. Normálně vypustí a napusti vodu a pak nic. Ozývá se zezadu jen bzuceni. Mam podezření na oběhové čerpadlo ale nejsem si jisty. Bzuceni se oziva od elekomagneticke cívky v levé části myčky.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Čerpadlo zjevně nečerpá, může být bez napájení, mechanicky zablokované, nebo případně přerušené vinutí. Je třeba to kuchnout a prozkoumat. Netočící se "trisky", to jsou s diakritikou třísky ? :-) A pokud je závažný důvod psát bez diakritiky, budiž, ale napsat půlku bez a půlku s diakritikou, to také není zrovna kultura psaného slova.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Nekibicuj, od toho jsem tady já :D
Není nic jednoduššího, než to čerpadlo vyjmout, zkontrolovat, jestli není zaseklý a vyzkoušet ho na stole.
— Winston Churchill
vasekpetr1
#4 Příspěvek od vasekpetr1 »
Přiznám se, že mám podobný problém s myčkou Goddess, čerpadlo nenajede, pouze bzučí. Občas pomůže jednoduché řešení, že sundám filtry, vezmu klasický zvon a "prošťouchnu" zvonem otvor pro nasávání vody čerpadlem. Nalil jsem do myčky nějaký čistící sajrajt a chvíli to pomohlo. Teď to zlobí zase - občas najede, občas se sekne (otevřu dvířka, zavřu a někdy se rozběhne). Zkoušel jsem myčku rozebrat (přístup k čerpadlu hrozný), připadne mi, jestli to nemůže dělat rozběhový kond čerpadla. Za celé čerpadlo se mi 2500,- dávat nechce. Měl by tam být podobný kus s ventilem pro rozvod horního a spodního ramene. Ale představa to znovu rozebírat kvůli zjištění hodnoty kapacity mě od toho poněkud odrazuje. To asi koupím novou myčku :D .
vasekpetr1
#5 Příspěvek od vasekpetr1 »
Takže u mě hlásím - opraveno (aspoň doufám). Včera už nepomáhaly ani domluvy pro rozběh čerpadla, tak jsem myčku znovu otevřel, odzkoušel otočit vrtulkou čerpadla (bez potíží), změřil kapacitu rozběhového kondu (měl být 5µF a ve skutečnosti měl 0,5µF). Po výměně za nouzový z jiného motoru s kapacitou 4µF čerpadlo běží. Objednán originál, až dorazí, tak proběhne koncová výměna.
wlezley
#6 Příspěvek od wlezley »
Ovládáni tlaku vody řeší Mora (číňan) umělohotným uzávěrem 1/2 výpusti oběhového čerpadla, hýbe tím elektromagnet. Když se mi na jedné straně ulomilo uložení pantu, klapka vypadla a zablokovala vrtulku čerpadla. Zpočátku stačilo proštěrchnout zvonem, tak jsem si myslel, že se šprajcnula pecka z citronu. Bohužel štěrchání dostalo klapku do polohy ježka v kleci a musel jsem rozdělat. Nelze opravit, jen výměna, tak jsem klapku vyndal a myčka jede bez sebemenšího rozdílu kvality. Možná u nějakého spáleného pekáče by se to projevilo, jinak bezvýznamné kurvítko.
Zpět na „Bílá technika“
