Náhrada tranzistoru BV32
kovikk
#1 Příspěvek od kovikk »
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat co by jste mi doporučili jako snadněji sehnatelnou náhradu tranzistoru BV32 http://www.st.com/resource/en/datasheet/stbv32.pdf. Nebo se dá někde u nás koupit?
Je to v pomocném spínaném síťovém zdroji.
Originál jsem našel pouze na mouser.com, popř. na Aliexpress, ale s dlouhou dodací dobou (a možná i pochybnou kvalitou...)
Dík za info
Lukáš
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
kovikk
#3 Příspěvek od kovikk »
Díky za tipy. Nějaký torza úsporek mám, ale tranzistory se nehoděj, tak objednám asi ten STX13003. Budu se snažit dát vědět jak to dopadlo :)
kovikk
#4 Příspěvek od kovikk »
Takže zdroj jsem osadil tím STX13003, povyměňoval takřka všechen ostatní křemík v primární části, elyt a jeden odpor a zdroj FUNGUJE :D
Díky dobrou radu
PS: téma považuji za uzavřené
Zpět na „Součástky“
