Připojení reproduktorů
beaumonty
#1 Příspěvek od beaumonty »
Zdravím, mám jeden technický dotaz. Můžu připojit 6 ohm bedny na zesilovač 8 ohm ? Zesilovač je TA AX - 530, reproduktory jsou rovněž Sony SS A - 500.
Děkuji.
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Klidně, s tím by neměl být problém. Rozdí impedance je malý a nejspíš to stejně nebudeš honit na plný výkon.
Radovan_79
#3 Příspěvek od Radovan_79 »
Na zesilovači je napsáno, že nejnižší impedance je 8 ohm?
Takhle: nemělo by se to. Zkusil bych to a nepoužíval vyšší hladinu zesílení, nejspíš se nic nestane. Když zapracují ochrany (v zesilovači cvakne a je ticho), tak odpojit, nepoužívat.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když nepojedeš na doraz, nebude to vadit. Nesmíš být ale pure hifista.
Moje Yamaha, když při velkým vybuzení šly repráky do tvrdé mechanické limitace, tak se prostě vypla. Naštěstí jsem to viděl jen jednou a ne s mýma bednama. Kámoš experimentoval s kazeťákem a připojením.... :D
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Může tam bejt vyšší zkreslení, ale pokud to nebudeš honit na plnej výkon, jak psal Eleman, pak by to měl zesík v pohodě přežít.
— Winston Churchill
Radovan_79
#6 Příspěvek od Radovan_79 »
ZdenekHQ: Tohle udělat někdo (lhostejno, zda kamarád) s mým zesilovačem (Sony TA-F570ES), tak neodejde po svých :twisted:
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ony tenkrát vykoukly membrány z košů, blbě se zatvářily a ozvalo se klap. Problém byl v DC složce... :D
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
Ježíš, nedělejte z toho zase vědu a nestrašte ho. Prostě to v pohodě pojede a hotovo.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ano, pojede. No, ale chtěl bych poznamenat, že znám jeden integrovanej zes od SONY, co nehraje se žádnýma reprákama.... Teda kromě mojí dílny, tam funguje... :lol: :lol: :lol:
Kremik
#10 Příspěvek od Kremik »
Já mám jeden zeslík, jednoduchá Unitra, kterému po zahřátí blbne jeden kanál, ale když si ho vezmu do dílny, trápím ho do limitace a ještě ho ohřívám fénem, tak jede naprosto bez chybičky.
Radovan_79
#11 Příspěvek od Radovan_79 »
Nestrašte ho.
No, nestrašte. Co kdo ví, jak nahlas to hodlá provozovat... Ty repro budou blbě navržené (jak známo, jmenovitá impedance není konstantní v celém rozsahu a někdy i dost klesá), zesilovač na to bude citlivý a může nastat problém.
Provozuji doma několikero promítaček z Meopty (zesilovače jsou v tom zase od Tesly) a jedna má u výstupu 8 ohm. K tomu raději nepřipojuji reprák s 4 ohm...
fredis
#12 Příspěvek od fredis »
Ale on chce připojit 6 Ohmové.. :wink: .
#13 Příspěvek od EKKAR »
Stejně si je tam nakonec připojí, aby to vyzkoušel, jestli jsme mu tady nekecali. Hlavní nakonec stejně bude fakt, jestli ty bedny nemají na cháře žádnej velkej schod nebo dokonce dolík až někam pod 3Ω a jak se s takovým poklesem impedance popasuje konkrétní zesík = jestli mu jen zaberou ochrany, nebo jestli koncáky nevypustí pracovní médium ...
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Z principu je 8ohm zes stavěnej na větší napětí na výstupu a menší proud koncákama = tenčí kabely k reprákům. Součin U×I bude ale úplně stejnej, jako u 4ohm.
Takže do 6ohm místo 8ohm bude při stejném nastavení "volume" dodávat větší příkon do zátěže a při otáčení volume "doprava" dosáhne dříve mezních parametrů zesu. Trandy můžou chcípnout díky proudovému přetížení.
Při rozumně nastaveném volume "doleva" to ten zes ani nepozná...
#15 Příspěvek od EKKAR »
ZdenekHQ píše:...
Přesnějc řečeno - NEMĚL BY TO POZNAT. Už jsem ale zažil i stav, kdy se z obojího (z beden i ze zesu) začalo dýmit už při minimálním nastaveným výkonu...
