Zdroj LEDek
Vše, co se týká osvětlení
Bottled
Zdroj LEDek
#1 Příspěvek od Bottled »
Ahoj,
dostalo se mi do ruky několik led lamp s vypálenym zdrojem konstantního napětí i proudu: Nice 110 - datasheet:http://www.tecnel.net/en/prodotto/items/Alimentatori-led.html?file=tl_files/catalogo/led/pdf-led-en/Technical%20specifications%20Driver%20for%20power%20led%20.pdf
A chtěl bych se zeptat co by šlo použít jako alternativa zdroje, když na ledkách samotných neni nic a na obalu lampy bylo 6x1w
šlo by tohle? http://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-apc-25-350
Děkuji mockrát za jakoukoliv pomoc
(91.14 KiB) Staženo 252 x
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Při P=1W a ΔULED=3.5V bude potřeba proud maximálně 285mA, napětí alespoň 21V.
Co do napětí zdroj vyhoví, ale proud 350mA je příliš. Takže tenhle ne.
Kdo ví, jak moc dobře jsou LED chlazený, takže radši bych to s ním nehnal moc do mrtě a použil nějakej 200 - 250mA zdroj (0.7-0.88W/LED), aby se dožily letošních Vánoc.
— Winston Churchill
Hydrawerk
#3 Příspěvek od Hydrawerk »
Potřebuješ proudový zdroj 350mA, který dá naprázdno cca 36V a při zatížení mu napětí klesne.
Možná tento. http://www.czech-meanwell.cz/meanwell/e ... ED-350mA-1
APC-12-350 Mean Well Proudový zdroj pro LED 350mA
dreamer
#4 Příspěvek od dreamer »
Já na 1W LED používám tento driver:
http://www.ebay.com/itm/350mA-1W-LED-Dr ... 2a5eec5003
umožňuje i řízení pomocí PWM.
ale jak psal MetalGold, tak nevěřím že budou zrovna dostatečně chlazené tak bych asi použil třeba LM317 v zapojení jako zdroj konstantního proudu kde by do led dával okolo 200mA.
Bottled
#5 Příspěvek od Bottled »
myslíte si, že toto chlazení je dostačující na 6x1w?
Jsou to venkovní světla do kterých bohužel nateklo
(50.22 KiB) Staženo 229 x
(65.06 KiB) Staženo 212 x
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Záleží na teplotě za provozu. Když na tom neudržíš ruku, pak je teplota vysoká a je potřeba snížit proud.
Dobrý by bylo regulovat proud na základě teploty chladiče snímaný termistorem - v hicech by to svítilo o trochu míň, ale LEDky by netrpěly.
— Winston Churchill
mikosa
#7 Příspěvek od mikosa »
Bottled
#8 Příspěvek od Bottled »
Díky moc všem za pomoc a objednal jsem tedy ty 280mA, aby taky chvilku vydrželi.
http://www.hadex.cz/g076-zdroj-led-driver-12w-22-44v300ma-pro-6-12led-1w-napajeni-230v/
Bottled
#9 Příspěvek od Bottled »
Ahoj,
ted přišly drivery kterým se rozcházejí popisky, tak se je bojím zapojit.
A ptám se jestli to nemám řešit a zapojit je, nebo je vrátit.
Omlouvám se za takové banální otázky, ale nevím si rady..
(93.35 KiB) Staženo 220 x
(115.9 KiB) Staženo 268 x
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
RED je plus, BLACK je mínus, to sedí...
Je problém zkontrolovat si polaritu voltmetrem?
(Nemusí mít platnou revizi.)
