Tesla Ametyst T-2055TXT, nereaguje na DO
- jarmilerik
dostal jsem za úkol opravit (bude-li to možné), televizor Tesla Ametyst T-2055TXT.
Nereaguje na dálkové ovládání. Respektive ano, ale až po cca 15 minutách zapnutí tv hlavním vypínačem. Do té doby ne. Pak již jde tv zapnout DO i ovládat. Baterie v DO v pořádku, kontrola funkce IR diody pomocí fotomobilu. Nějak to souvisí s tím lidově řečeno zahřátím tv.
Jenže nemám schéma a nevím od čeho se odpíchnout. Desku tv jsem očistil od usazeného prachu a prošel pohledem případné studené spoje. Měnit preventivně elektrolyty jsem zatím nezkoušel. Poraďte mi prosím Vás. Děkuji.
- jarmilerik
ovladani.jpg- (159.25 KiB) Staženo 129 x
deska ir.jpg- (121.01 KiB) Staženo 151 x
deska spodek.jpg- (120.08 KiB) Staženo 153 x
deska.jpg- (145.69 KiB) Staženo 148 x
Je to zřejmě tohle:
CUC6300.png- (30.33 KiB) Staženo 211 x
cechpk píše:Nemáte chybu v typu TV ? Ametyst a DO ? to mi nějak nesedí nebo špatně hledám ????
masar píše:Je to nějaký převlečený Grundig.
Ano, je to licenční Grundig (šasi CUC6300) "vyráběný" v 90. letech v TESLA Pha-Strašnice - proto ta zn. TESLA.
A název "Ametyst" dostal po 1. čb tvp (lampáči), který se vyráběl!!! v té Tesle koncem 50. let.
Názvy se "kopírovaly" podobně jako např. ve Škodovce - "Oktávia", "Felicia", . . .
Podobně se tam v té době "vyrábělo" (spíše jen smontovalo - z dovezených dílů) několik typů GoldStar (pozdější fa LG)
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=38423
http://www.oldradio.cz/vyrobatv/vyroba.htm
__________________________
- jarmilerik
- jarmilerik
V tomto druhu součástek (ir přijímače) se neorientuji. Tak nevím, které parametry kromě napájení, frekvence a možná zorného úhlu je potřeba porovnat.
- jarmilerik
tlacitko2.jpg- (193.19 KiB) Staženo 170 x
tlacitko1.jpg- (185.67 KiB) Staženo 127 x
- jarmilerik
Start tv tedy obstarává procesor IC811, který by tedy dle logiky věci měl být trvale napájen i ve standby. Jak vlastně probíhá zapnutí a případně vypnutí? Co po čem následuje a které obvody jsou ve standby režimu aktivní? Díky. Abych věděl, co ještě projít?
Pokud chceš stručný přehled požadovaných funkcí, přelož si např. tuto stránku, resp. její poslední třetinu, začínající větou "После включения телевизора сетевым выключателем S601..."
Teprve pokud ti nebude v tomto článku něco jasné, je vhodné se ptát i zde.
