VirtualBox + boot z USB
Standa99
#1 Příspěvek od Standa99 »
Mám univerzální USB flešku, kde vše spouštím přes grub4dos (nebo kvůli nově vytvořené např. pro EFI boot). Když na ni něco přidám (nebo obměním) a chtěl bych to vyzkoušet (bez zbytečného restartování), tak jsem to vždy otestoval ve VBoxu.
Buď se tam dal přidat boot z USB ručně (např. podle tohoto návodu) nebo se dala použít tato utilita (viz. obrázek). Jenže tak 2-3 verze pozpátku v něm boot z USB přestal fungovat. Ten USB disk tam je s vykřičníkem (viz. další obrázek) a start končí chybou 0x80004005.
K virtualizaci se dá použít i Qemu, na kterém to funguje, ale není tak svižné jako VBox.
Edit: Tak verze 1.6 toho "Virtual Machine USB Boot" funguje, i když tam je stále vykřičník, ale VBox z USB nabootuje. Aspoň se to může hodit jako návod.
(28.15 KiB) Staženo 158 x
(18.58 KiB) Staženo 160 x
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D
#2 Příspěvek od masar »
Používám tohle:
:wink:
(13.76 KiB) Staženo 116 x
Standa99
#3 Příspěvek od Standa99 »
Qemu používá více různých utilit (např. RMPrepUSB), jenže proti VBoxu je hodně pomalé, ale na vyzkoušení to stačí.
