Zásuvka u sporáku
Vše co se týká silnoproudu.
1980walter
Zásuvka u sporáku
#1 Příspěvek od 1980walter »
čau moje sgará furt pičuje že je v kuchyni málo zásuvek ale my máme jen tu u sporáku. mě se ale nechce sekat do zdi. co kdybych jednoduše tamu kuchnul a ty dráty natahal na skobyčky venkem?
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Bylo by lepší dotaz napsat česky s respektováním pravidel gramatiky, stávající text je poněkud hrozný. Odbočit zásuvku od sporáku se nedoporučuje, bylo by to ještě přijatelné, pokud je přívod ke sporáku pětivodičový TN-S. U čtyřvodičového TN-C bude v případě přerušení PEN zavlečena fáze přes spotřebič v zásuvce i na kostru sporáku, což je nepřijatelné. A tahat vedení povrchově, to snad ani nejde myslet vážně.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Navíc tam může bejt přívod jednofázovej. Představ si, že máš zapnutou troubu (pokud je v elektrice) a ještě k ní zapneš mikrovlnku/rychlovarku/myčku. Co se stane? Budeš lítat nahazovat jistič. To chceš?
Vem tu šťávu odjinud, z jinýho, málo zatíženýho jističe. A tahej to pod povrchem zdi.
— Winston Churchill
#4 Příspěvek od konosuke »
ale houby, natáhni po stěně PVC lištu a navlíkni vodič, hotovo, mně předělával
revizák celej byt do Cu drátů (zásuvky teda, světla ne) a za den-dva byl hotov
10A bazmek utáhne el.sporák, MW, ledničku a comp, dyť nejdou všechny naráz
pravda: ponorná spirála 500W bez vody jistič odstřelí, to se už stalo jednou,
na fóru jsem komentoval
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
No a když se stane, že pojedou naráz? To neuhlídáš. Ženská bude píct maso, Ty si budeš chtít uvařit kafe, po chvilce blik a nazdar.
— Winston Churchill
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já mám taky mikrovlnu + varnou konvici píchnutou na 3F přípojku k el. sporáku. A nic nelítá, je tam 3x10A.
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
2kW troubu (sporák je plynovej) mám 1F na 10A jističi, utáhlo to navíc mixér, ale jak se zapnula mikrovlnka, myčka, nebo rychlovarka, byl konec. Nemít tam starou hlínu, ještě blbě zapojenou (žádný husí krky - fest zaházený, žádný krabičky, všechno na tom jističi je propojovaný přímo v 7 zásuvkách; až bude v plánu bílit, předělám to, ale naráz to nepůjde, musel bych rozkopat 3/4 patra; jinak v 85. roce to tahal, aby se ušetřilo, tehdy osmdesátiletej dědek), tak tam dám 16A jistič, ale holt jsem musel vzít pro troubu šťávu ze sklepa.
— Winston Churchill
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jasně.
U nás plyn není, všechno elektrika, a ta moje "hračka", co jsem si koupil na vaření má udávaný max příkon 12kW. Takže pár dalších spotřebičů navíc, to už tu přípojku netrápí... :D
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
Dej si tam výměník a nepotřebuješ kotel :D
Buď rád, že tady tu dráteničinu nevidíš, jinak by ses poblil. Ani podle plánku skoro nic nesouhlasí, barvy bužírek byly podle nálady, dráty jsou ve zdi pospojovaný čokoládama, některý jsou slepý, třeba do sporákovky, kde na vstupu jsou 2 fáze, na druhým konci to vede neznámo kam.
1. patro jsem překopal (teda do TN-C-S s přizemněním v místě rozbočení, na TN-S se přepojí, až udělám přízemí a překopu rozvaděč; nechtěj vidět, jak to za ním vypadá). Bohužel jsem na zedničinu docela levej (teda bourat umím, zdít ne :D), podle jedinýho zedníka v baráku to není potřeba předělávat, když to funguje.
— Winston Churchill
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
To se dá naučit, já už kámoše zedníky potřebuju jen na "fajnovou" a zazdění futer. Co se týká rozbíjení zdí, na to jsem mistr, kámoš při přestavbě kuchyně musel postupně dovézt cca 30 pytlů hrubé na opravu toho, co jsem zboural. Když přičtu i omítky a cihly, skončili jsme na cca 1 tuně matrošu na ploše 4x4 metry.
MetalGod
#11 Příspěvek od MetalGod »
:D:D:D
Ale zase si nemůžu dovolit dělat díru do obvodový zdi, má na tloušťku asi jen 40cm, kdo by opravoval třicetiletej břízolit?
— Winston Churchill
