Grundig T55-730/5
Nejca
Grundig T55-730/5
#1 Příspěvek od Nejca »
Zdravím.Mám takový problém-přestal fungovat povel P/C.Zkoušel jsem podle návodu baslírny(držet tl.P/C a zap. TV síť.vypinačem a poté zvuk na max.
potvrdit OK a vypnout)Toto jsem zkoušel několikrát a nic.Není na to ještě nějaka finta?Moc dík za radu.
Pepper
Grundig T55-730/5
#2 Příspěvek od Pepper »
Asi je aktivovaný hotelový mód.
Ten je spojen s omezovačem hlasitosti.
Maximum-hotel vyřazen. Jakákoliv jiná hodnota jej aktivuje.
Nemám po ruce moje poznámky, ale snad se to najde v některém menu, nebo podržením některého tlačítka na bedně při zap.
pepper
hotel mode Grundig
#3 Příspěvek od pepper »
Našel jsem návod na zrušení hotelového módu TV Grundig CUC3560, CUC 3561. Zkus, bude-li pasovat i na ten Tvůj.
Při stlačeném "P/C" na DO zapnout TV vypínačem
Objeví se menu:
SERVICE
VOLUME MAX
DOS POSITION
EURO-FRANCE (not used)
Zvolit VOLUME MAX a nastavit 63
Tlačítkem "OK" uložit
nejca
#4 Příspěvek od nejca »
Moc dík.Hotel byl tehdy zablokovaný a ten jsem odlokoval v serv.menu(je to novější model),ale přesto tlačítko P/C nefunguje.
nejca
#5 Příspěvek od nejca »
Nakonec ten povel vyvolal ovladač VCR od Panasonicu,když jí syn zapojil VCR,aby mohla sledovat všechny programy a protože má také TV Grundig,měl tento ovladač naprogramovaný na Grundig(jeho ovladačem k TV to ale také nešlo naladit)Bylo to lačitko TV ASPECT.Nakonec jsem zjistil,že to má už druhý ovladač sice Grundig,ale jiný.Ještě jednou dík.Nejca
