Pecka z rozvodu za chráničem 4P/25/0,03A
Vše co se týká silnoproudu.
#1 Příspěvek od Celeron »
Dnes zase zážitek. Příbuzenstvo volá, nejde nám pračka. Na místě zjišťuju, že pračka nejde kvůli tomu, že do ni nejde voda. :roll: No a voda nejde protože nautila ve studni (rozvod užitkový vody) nečerpá. Nautila 230V je napájená z garáže a tam je vše po novu přes fíčko 4P/25/0,03A. Přívod ke studni je 5C x 2.5, na jedná fázi je nautila, na druhý grilovací zásuvka. Tak jsem si píchnul vadasku do zásuvky mezi N a L a ukazovala tak 90V. L a PE přes vadasku vyhodilo chránič. Tak jsem si po elektrikářsku píchnul vadasku pevným pinem do zásuvky a pohyblivým jsem udělal klemu aby z vadasky byla fázovka. Tak si tak klečím u tý studny na kolenou, pevnej hrot v N a štrejchnul jsem si pohyblivým o malíkovou hranu druhý ruky. Teda takovou strašnou prdu jsem snad v životě nedostal. 8O Kdo by taky čekal prdu od N-ka. :wink: A to jsem zvyklej, jednou jsem koupil do ruky 400V z 1000A přímo ze šín, když mi jeden blb o 2 pole dál natáhl deon. Až se mi vypálily v místě dotyku díry do ruky. :)
No závěr, chránič změřený, vybavuje na 27 mA a závada byla uhnilej N na přívodu CYKY v acidurce, která byla vevnitř zcela po 3 letech provozu shnilá. Vypadá to na kondenzovanou vlhkost v krabici. N proto tloukl a bylo na něm cca 90V protože v tý nautile je elektronický spínání a přes něj tekl nějaký proud do N.
Takže z fáze byla v sérii elektronika nautily, pak cívka vadasky a i když to bylo přes chránič, bouchlo mě to tak, ze jsem málem lehl.
Takže bacha, N-ko nemusí být vždy bez potenciálu a někde spojený s PE. :)
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ona je to vlastně klasika. Ale když si prosekneš kůži a je tam nějaký potenciál, tak se Ti rozsvítí i tkaničky.
Zrovna včera jsem koukal na fotku, nádherně provedenej rozvaděč, jen někdo zapomněl propojit N a PE, takže N byl "ve vzduchu". Prý to po zapnutí "uklidilo" veškerou techniku v jednom supermarketu...
#3 Příspěvek od Hill »
Jestli to byl chránič s elektronikou, pak ani nemohl vypadnout, protože N na vsrupu potřebuje k funkci.
Obyčejný chránič (jen elektromechanický) by musel vypadnout i bez N-ka, kdykoli by přes tu elektroniku do tebe teklo víc, než těch 27 mA.
Ale souhlasím, i kdyby vypadl, je to pěkně nepříjemná prda, která ho k tomu přiměje.
#4 Příspěvek od Celeron »
Hill píše:Jestli to byl chránič s elektronikou, pak ani nemohl vypadnout, protože N na vsrupu potřebuje k funkci.
Fíčko bylo klasika elektromechanika. Ale nějak nerozumím tomu, co píšeš, chránič byl v tý garáži a N-ko ulítlo až za ním na konci přívodu ke studni.
Jestliže mi to dalo prdu, tak tam přes nautilu a cívku vadasky teklo míň než 27 mA ale zase dost dlouho. Chránič by přeci měl kromě hlídání proudu hlavně reagovat mžikem aby ta prda byla ale byla minimální dobu.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Při mezním proudu se můžeme bavit o stovkách milisekund. Za tu dobu díky přirozeným reflexům elektrikáře přeskočíš i statného velblouda.
Sorry za mírný nadhled, ale znám to z praxe, ta doba, co to s Tebou třepe, Ti připadá nekonečně dlouhá, ale ono je to pár period. Naštětstí, jinak by o tom člověk asi nepsal...
#6 Příspěvek od Celeron »
ZdenekHQ píše:Ona je to vlastně klasika. Ale když si prosekneš kůži a je tam nějaký potenciál, tak se Ti rozsvítí i tkaničky.
To znám, u jednoho zákazníka, když zapnul mezaxiál v digestoři, tak to bylo jako když startuje tryskáč. Televize mu před tím zčoudla hned po zapnutí. Zjistil jsem, že na TNC byl upálenej přívod PEN na nulovým můstku a tak si střed hvězdy, tudíž jednotlivý fázový napětí cestoval(y) podle zatížení fází.
Ta prda byla umocněná že jsem klečel v kraťasech a okolo tý studny je od rozcyntaný vody od zalejvání přeci jen vlhčejc, než v tý vyprahlý pustině kolem nás.
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Dost lidí se právě mylně domnívá, že by přes chránič neměli nic cítit. Ale proud přes postiženého je v podstatě stejný jako bez chrániče, daný konkrétními okolnostmi. Chránič pouze zajistí rychlé vypnutí - proud působí krátký čas a "rána" se může subjektivně jevit slabší.
To je ovšem značně individuální záležitost, která závisí na víc okolnostech, viz třeba tento případ. :)
Naposledy upravil(a) Achab dne 22 črc 2018, 15:14, celkem upraveno 1 x.
weed_smoker
#8 Příspěvek od weed_smoker »
ZdenekHQ píše:
To se nám jednou stalo v KORADU,ale sejmulo to jenom 4 předřadníky v celkem asi 150 zářivkách.Byla tam "regulace" 33/66/99% vačkovejma spínačema,na minimum nešlo nic,na maximum vše OK a při 66% DISCO efekt.Pecka z toho N byla znatelná,až jsem omylem málem napálil loktem na ohryzek šéfa stojícího za mnou. :D
TAKJAN
#9 Příspěvek od TAKJAN »
Prostě řečeno: za chráničem vás to zmlátí úplně jako bez něj, a pokud bude třeba 15mA přes tělo, což je klidně možné, mrtvolka. Nejsou to prostě divy světa. S nimi je to lepší, to je jasné, ale odhaduji, že víc než polovina instalací je nemá. A žijou taky.
Victronix
#10 Příspěvek od Victronix »
Když jsem dokončil instalaci na baráku, řekl jsem si, že ten chránič vyzkouším. Když budu mít děti, abych měl jistotu.
Chytl jsem za fázi, plesk a chránič vypadl. Necítil jsem vůbec nic.
TAKJAN
#11 Příspěvek od TAKJAN »
A stál jsi na podlaze? To by si neteklo těch cca 25mA, co chrániče tak mají. Pokud ses držel i PE, proteklo a šel ven. Ale v spoustě situací je celkový odpor takový, že to nedosáhne na vypínací proud a pokud se třeba nepustíš, je to. Zeptej se elektrikářů praktiků, kolikrát ji dostali za chráničem a jen se zaklepali (i když by se jim to stávat nemělo).
Victronix
#12 Příspěvek od Victronix »
Dá se říct, že i já jsem elektrikář praktik :)
Samozřejmě, před tím, než jsem to zkusil, jsem si vzal revizní přístroj a změřil jsem, že chránič vybavil při 27mA.
Pro jistotu jsem sundal papuče. Fakt mě to samotného překvapilo.
PotPalo
#13 Příspěvek od PotPalo »
Chránič nemáme, a je to lepšie, nemusím ho stále chodiť nahadzovať keď sa chytím fázy. :wink: :lol:
TAKJAN
#14 Příspěvek od TAKJAN »
Já mám na stole 7mA ještě jsem ho nezkusil. Nějak na stará kolena už nemám chuť..
PotPalo
#15 Příspěvek od PotPalo »
Daj ho otestovať svokre (tchýni). :twisted:
