Frekvenční rozsah reproduktoru
Napsal: 18 zář 2016, 12:42
od Superpavel
Ahoj potřebuju udělat plašič myší koček psů atd. Dočetl jsem se že čím je membrána repro menší a tím i lehčí tím vyšší frekvenci repro zvládne vyzářit. Dá se takovej plašič udělat i z miniaturním reproduktorkem vykuchaným z kapesního rádia ?
Napsal: 18 zář 2016, 12:58
od Cowley
Nebylo by lepsi piezo?
Napsal: 18 zář 2016, 13:04
od Superpavel
Asi jo. Ale to nemám.
Napsal: 18 zář 2016, 13:23
od Yarda1
Já jsem si udělal myšoplaš z takové káči co jsem koupil u Vietnamců - když se ta káča roztočila, blikala a vyluzovala zvuky z piezorámusítka. Tak jsem zkratoval odstředivý spínač, aby se ty zvuky vyluzovaly furt, vyhodil blikátko, aby zbytečně nevybíjelo baterku a místo knoflíkové baterie jsem připojil monočlánek. Na jeden monočlánek to vydrželo účinně plašit myši (na kočky a psy jsem to nezkoušel) nejméně měsíc.
Napsal: 18 zář 2016, 13:25
od Achab
Tyhle plašiče se dělaly s univerzálními reproduktory běžně. Pokud má zesilovač dostatečný výkon tak případná horší účinnost na dané frekvenci nemusí vadit.
Napsal: 18 zář 2016, 14:14
od TAKJAN
Jo, tuhle věc mám s nějakým IO asi 10W, čtyři repráky a plaší to všechno:-))
Napsal: 18 zář 2016, 14:35
od Cowley
TAKJAN píše:... a plaší to všechno
... i sousedy
Napsal: 18 zář 2016, 17:05
od dreamer
TAKJAN - můžeš o tom napsat něco víc? Já mám sousedku která má nedefinovatelný počet koček které samozřejmě chodí sr.t, mrouskat se a bl.jt na moji zahradu. Před pár lety jsem pomocí arduina a piezo zkoušel vyrobit plašič (náhodně se generovala frekvence v rozsahu 20 - 38kHz a čas po který bude znít) ale asi bylo něco špatně, přistihl jsem kočku jak se spokojeně vyhřívá na parapetu těsně vedle toho pieza. Tak bych c elkem uvítal nějaké osvědčené řešení. Je pravda že jsem signál nijak nezesiloval ale když jsem nastavil slyšitelnou frekvenci tak to slyšet bylo.
Napsal: 18 zář 2016, 17:26
od Achab
Frekvence se zřejmě musí vylaborovat na konkrétní použití. Kdysi jsem to bez úspěchu zkoušel na komáry s frekvencí doporučenou v nějakém návodu - málem mě sežrali i s plašičem. Psovi to taky zjevně nevadilo ale vzhledem k stáří už toho asi moc neslyšel takže funkčnost nebyla ověřená spolehlivě...
Napsal: 18 zář 2016, 17:41
od dreamer
No já právě někde vyčetl že v tomhle rozsahu by jim to mělo vadit. A na jednu frekvenci si prý zvyknou a přestanou reagovat. Tak buďto si zvykly na celý rozsah nebo má sousedka hluchý kočky
Napsal: 18 zář 2016, 17:49
od Sendyx
Na komáry to neúčinkuje.
Co se týče koček a jiného zvířectva, ono je dost pravděpodobné, že ten EAM má nad 20kHz velmi malou účinnost.
Napsal: 18 zář 2016, 17:57
od jirkati
Tohle téma - plašení seroucích koček - tu bylo už několikrát a vždy skončilo do ztracena, protože řešení není.
Ze zoufalství jsem přes čidlo zapínal čerpadlo a stříkal vodu ze sudu. Ty svině po týdnu zjistily hranici a chodily metr za ni. Dost času jsem strávil s velkým prakem a kbelíkem kuliček z ložisk na verandě. Ty mrchy od té doby chodily za plot, když jsem na verandě nebyl sraly zase na trávník i na záhony.
Chemie proti kočkám sice částečně funguje, ale cenově je to nereálné.
Přiznávám, že moje nenávist ke kočkám se postupně přenáší i na jejich majitelky.
Napsal: 18 zář 2016, 19:36
od TAKJAN
Tohle bylo na myši, ale oscilátor byl přelaďován asi 5kHz, 20-25kHz přibližně vteřinově to bylo plynule rozmítaný. Celkem to působilo, teď se to válí u bráchy.
Napsal: 18 zář 2016, 19:55
od monterjirka
No nekupte to za tu cenu...
Sice to má fungovat do 20kHz, ale kolem 25kHz by to zvládlo s přijatelnou účinností také...
Představte si psa, který zabere tak, že má "průvodce" problém, ho udržet...
Můstek s TDA 2006, cca na 24V, při buzení obdélníkem se ani nemusí moc chladit...
Zajímavé, že kočkám podobný zvuk (střídání tónů 18 a 24 kHz) nějak asi nevadí...
http://www.ame.cz/Reproduktor-SAL-KHS10 ... 10699.aspx
Napsal: 18 zář 2016, 20:40
od Habesan
t=75058&start=30
Myslím, že byla chyba mít omezený dosah té vody.
