RC článek
Tento RC článek se dává těsně na výstup zesilovače. To, že je současně (podle schématu) připojený paralelně k reproduktoru, sice je pravda, ale hlavně u delších vedení k reproduktoru by už nebyl nic moc platný.
Kondenzátor má za úkol na vysokých kmitočtech zatížit výstup zesilovače tak, aby ho přešla chuť zakmitávat či dokonce trvale kmitat, ale odpor je tam od toho, aby to ještě zesilovač přežil, když už k tomu dojde.
Hodnoty se volí nejčastěji v rozsahu kapacit 47n až 220n a odporů 0,5 až 2,2 Ohmu.
Hodnoty, které jsem uvedl, nejsou zákon, rozhoduje o tom víc faktorů, například i výstupní impedance zesilovače.
U integrovaných zesilovačů je to snadné - výrobci hodnoty R i C Boucherotova členu doporučují v katalogovém zapojení, přičemž existují integrované zesilovače, které to nepotřebují vůbec.
U tranzistorových, pokud nekopíruješ už něčí konstrukci, kde už autor uvedl tyto hodnoty, je budeš muset odzkoušet.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
O tom přece pojednává většina literatury o zesilovačích, reproduktorech a frekvenčních výhybkách. A některé články se tohoto tématu ani nebojí, ani se o něm nestydí hovořit.
Máme tu rozebírat vliv kapacity v tom členu na kompenzaci indukčnosti ve výhybce bedny a v reproduktorech a rozprostřených parametrů dvoulinky k bedně s ohledem na omezení fázového posuvu pomocí sériového odporu?
Nebo je jednodušší prostě konstatovat, že bez Boucherotova členu se snadno stane z dobrého zesilovače zesilovač špatný, ztrácející většinu výkonu stejně nekvalitním vysíláním na dlouhých až středních vlnách?
Prostě Boucherotův člen zvyšuje stabilitu zesilovače, což je jeho hlavní úloha. Tedy z praktického pohledu.
Teoretický rozbor je možný na základě pohledů z více stran, ale tím se zabývá odborná literatura a obyčejnému bastlíři moc nepomůže, když to nechodí, ačkoliv je teoreticky všechno v pořádku.
Ten přece byl vymyšlen právě k tomu, aby parazitním oscilacím zabránil, ne proto, aby je podporoval. Ale, jak jsem řekl,
Hill píše: ....bastlíři moc nepomůže, když to nechodí, ačkoliv je teoreticky všechno v pořádku.
V každém případě máš Sendyxi pravdu, při určitém fázovém posuvu se to zákonitě zvrhne, tak jde o to zajistit, aby něco jiného zabránilo splnění Nyquistovy podmínky kmitání.
Ještě, jak tomu zvrhávajícímu členu v takovém případě říkat... ale ono je to jedno, v téhle zemi se už toho přejmenovalo... a mockrát...
- ZdenekHQ
- Významný člen
Mimochodem stačí umělec, co zapojí bednu tak, že dá seriový kondenzátor, 2xzenerku proti druhýmu drátu jako "ochranu" a za to seriově odpor a výškáč. Zenerky prorazí , protože to solí, co to jde (kolikrát bych ty pseudozvukaře nejradši nakopnul), bedny prodá a mě na nich tady umělci puberťáci zničí zesilovač, protože hrají v podstatě do kondenzátoru a protože mají málo výšek, tak pěkne korekce doprava. Vydržel ale několik hodin, než to vzdal...
- ZdenekHQ
- Významný člen
