pracka aeg elektrolux 62640
u pračky jsem provedl vyměnu ložisek a gufera, po složení 1x vyprala
a pak zacal cvakat zámek, ten jsem vyměnil a opet cvaká, konektory ok,
na elektronice, nevypada nic očuzené, ale neměřil jsem nic.
Díky za rady
Při jaký příležitosti to začalo cvakat? Na konci prvního praní, nebo až při pokusu o další?
Co mezi spuštěním pracího programu (nebo to dělá už od připojení k síti?) a cvakáním stihla pračka udělat?
Jak to cvakání vypadá? Jednou, dvakrát cvakne a nazdar, nebo cvaká donekonečna?
Na displeji se nezobrazí chybová hláška (např. E13)? Nezačnou kontrolky blikat?
To je pračka izraelský rozvědky, že o poruše nenapíšeš prakticky nic?
— Winston Churchill
