pracka aeg elektrolux 62640
Napsal: 18 zář 2016, 21:16
od Borkyl
Dobrý den, zřejmě to zde již proběhl, ale já se nedobral řešení,
u pračky jsem provedl vyměnu ložisek a gufera, po složení 1x vyprala
a pak zacal cvakat zámek, ten jsem vyměnil a opet cvaká, konektory ok,
na elektronice, nevypada nic očuzené, ale neměřil jsem nic.
Díky za rady
Napsal: 18 zář 2016, 22:48
od MetalGod
Takovejch tajností kolem blbý pračky... :roll:
Při jaký příležitosti to začalo cvakat? Na konci prvního praní, nebo až při pokusu o další?
Co mezi spuštěním pracího programu (nebo to dělá už od připojení k síti?) a cvakáním stihla pračka udělat?
Jak to cvakání vypadá? Jednou, dvakrát cvakne a nazdar, nebo cvaká donekonečna?
Na displeji se nezobrazí chybová hláška (např. E13)? Nezačnou kontrolky blikat?
To je pračka izraelský rozvědky, že o poruše nenapíšeš prakticky nic?
Napsal: 20 zář 2016, 06:41
od Borkyl
Zdravím na válečné mysy,
typ je v záhlaví, zapnu do el, zavru dvířka, zvolím program 3x cvakne,
stisknu start, zacvaká 5x, a nic během toho bliká kontrolka klíče bez
chybového hlášení
Napsal: 20 zář 2016, 16:58
od Rostav
Pokud nemá vyměněný zámek jiný počet vývodů a západka dveří zámek neblokuje, je s největší pravděpodobností závada na elektronice. Je divné, že pračka neindikuje závadu. Bez měření to asi opravit nepůjde.
