Dioda SS3DB
sr71
Dioda SS3DB
#1 Příspěvek od sr71 »
Nedaří se mi dohledat parametry této smd diody. Téměř jistě to bude schottky. Potřebuji něco čím by to šlo nahradit, případně originál. Bude asi na větší závěrné napětí.
(17.27 KiB) Staženo 136 x
#2 Příspěvek od Michal22 »
Téměř jistě to bude SS3, což je normální rychlá dioda, ne Schottky.
lesana87
#3 Příspěvek od lesana87 »
sr71
#4 Příspěvek od sr71 »
Jo díky, to bude asi ono, takže to je schottky.
Potřebuju to do nabíječek pro Li-Ion, jsou tam jako usměrňovač 3 tyto diody paralelně a dost často je jedna z nich proražená. Přitom výstupní nabíjecí proud nabíječky je "jen" 2A, tak nevím jestli tam nepoužít něco lepšího místo těchto diod.
#5 Příspěvek od rnbw »
Paralelne zapojenie diod je pochybne - chcelo by to radsej jednu poriadnu diodu.
#6 Příspěvek od masar »
Schottky to sice je, ale její charakteristika Uf/If je na pohled horší, než uvedené SS3 nebo obyčejné diody (1N5408). :wink:
sr71
#7 Příspěvek od sr71 »
a není to divný že nemá katalogové parametry jako schottky když to má být schottky?
Zkusím to nahradit FR302, těch tady mám dost, vypadá celkem masivně tak by mohla vydržet (má jen dost vysoké Uf při max. proudu)
Zpět na „Součástky“
