Zdroj - 300A
Hanisss
Zdroj - 300A
#1 Příspěvek od Hanisss »
Ahoj,
prosím Vás, potřebuji sehnat zdroj na dlouhodobé použití s výstupem 300 A (100 - 200V) . Teoreticky by šla použít i nějaká svářečka, ale nevím jaká, mnohé to výkonově nezvládají na delší provoz. Nebo nějaké auto trafo? Zkoušel jsem chvíli něco hledat na internetu ale nic jsem nenašel.
Nemůžete mi poradit, kde bych něco takového sehnal, koupil, případně konkrétní výrobek..?
Díky moc!
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
230V primo ze site je uz moc?
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
No nevím jaká svářečka dá 300 A při 100-200 V. Kam to jako chceš připojit? Takový výkony nedostaneš ani z běžné třífáze.
Hanisss
#4 Příspěvek od Hanisss »
Potřebuji nahřát vinutí generátoru. V rotoru proudí dle vypočtených parametrů 517 A a 181 V. Za rotace se chladí, pro nahřátí vinutí na cca 80-100° zastaveného gen. by mělo stačit něco kolem 300 A. Možná by stačilo i méně, ale radši víc než míň, aby to nebylo zbytečné...
Sandal
#5 Příspěvek od Sandal »
Zkoušel jsi svářečku WTS 500?Ta by to mohla vydržet.
Hanisss
#6 Příspěvek od Hanisss »
Ja vím, těch 100-200V jsem střelil... Jde o to, že kvůli vinutí budiče, bych tam nerad měl víc než 500V, jasně že 500V se běžně zkouší izolace vinutí, ale kdo ví, jak dlouho se bude nahřívat, tak nejraději méně.... Možná 300V.
Hanisss
#7 Příspěvek od Hanisss »
Sandal píše:Zkoušel jsi svářečku WTS 500?Ta by to mohla vydržet.
Díky za tip, mrknu.
Zatím jsem nezkoušel nic, rád bych tady získal názor co bych mohl použít a ideálně, aby to i fungovalo :-)
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
Jen při 100V a 300A máš výkon 30 000W (o průřezu kabelu ani nehovořím). To žádná přípojka nedá. Max. tak v hutích :D
Sandal
#9 Příspěvek od Sandal »
Tak zase ale nevíme jaké má tazatel možnosti.Když se zabývá opravou nebo stavbou takového generátoru,tak asi má jiné možnosti a nemá to doma a na jistič 3x25A.
Hanisss
#10 Příspěvek od Hanisss »
No musel bych prověřit, kolik tam zvládne jejich síť. Ještě bych dodal, že nejsem elektrikář. Ale můžu prověřit. Klasická průmyslová přípojka na 230V a 400V - nová stavba 2014. Ale mohl bych se zeptat, je dost možné, že tam půjde sehnat i lepší napájení.
Sandal
#11 Příspěvek od Sandal »
Lepší napájení bude asi elektrocentrála cca 100kW.
Hanisss
#12 Příspěvek od Hanisss »
Tak ta WTU 500 sice by možná vydržela jet kolem 300 A dlouhodobě, pokud to říkáš :-) ale jinak je o stará mašinka, koupit akorát přes inzerát, zas abychom tomu neublížili, kdo ví v jakém to bude stavu.
Nějaký jiný tip? :-)
jezevec
Hlavní moderátor
#13 Příspěvek od jezevec »
Hanisss píše:No musel bych prověřit, kolik tam zvládne jejich síť. Ještě bych dodal, že nejsem elektrikář...
Pak ale nechápu, proč to řešíš.
Achab
#14 Příspěvek od Achab »
Triodynou z pojízdné dílny se běžně rozmrazovalo potrubí, někdy i delší dobu ale nevím jestli jela naplno. Proč je vlastně nutné vinutí ohřívat? V provozu je potřeba spíš chladit...
#15 Příspěvek od EKKAR »
jezevec píše:
Protože v podniku nejspíš žádnýho specialistu na elektro nemají a jemu to vedoucí/majitel hodil na hrb stylem VYŘEŠ TO!
Achab píše:Triodynou z pojízdné dílny se běžně rozmrazovalo potrubí, někdy i delší dobu ale nevím jestli jela naplno. Proč je vlastně nutné vinutí ohřívat? V provozu je potřeba spíš chladit...
Nejspíš jim navlhlo a někdo si někde přečet, že se dá vysušit vnějším zdrojem...
