Detekrot vedení, kabelu železa ... jak chcete
KIDBVcz
#1 Příspěvek od KIDBVcz »
Dobrý den, nemá prosím někdo ověřené a kvalitní zapojení na přístroj, který mi spolehlivě ve zdi označí kabel? Není v něm napětí. Zedníci mi zaházeli pár zásuvek a já samozřejmě nevím, kde přesně to bylo :-))
Díky
i bez techniky
#2 Příspěvek od Hill »
jestli ti jde o ty zásuvky a spolehlivě jsou bez napětí, stříkni na tu zeď vodu. Zaházené krabice schnou pomaleji a za chvíli je uvidíš.
om3tpp
Re: Detekrot vedení, kabelu železa ... jak chcete
#3 Příspěvek od om3tpp »
KIDBVcz píše:Dobrý den, nemá prosím někdo ověřené a kvalitní zapojení na přístroj, který mi spolehlivě ve zdi označí kabel? Není v něm napětí. Zedníci mi zaházeli pár zásuvek a já samozřejmě nevím, kde přesně to bylo :-))
Díky
Pozri sa na:
http://www.conrad.cz/detailpage.asp?DPG=63296
"Hledačka skrytého vedení LSG-1", mám aj overené zapojenie, hľadačky aj generátora, nemám to však naskenované, ak to bude, pošlem to.
