Pracka BOSCH WLM20461BY/03 Chyba A01
keemo píše:ci ti ten odpaleny zdroj nezobral so sebou nieco dalsie...
Určitě.Nedávno se mě to stalo u pračky Whirlpool.Také se spálil ochranný odpor a LNK304 a po výměně a zapnutí nějakého programu se rozsvítily skoro všechny LEDky a EEPROMka,se vařila.Takže,jak se píše v jiných vláknech,není to jen vinou LNK,který třeba "odejde"naopak, větším zatížením.Pračka měla "za sebou 6let života",takže koupě nové.U BOSHky se asi oplatí vyměnit celou řídící desku.
Ale poprosim vas o vecne komentare a nie rady na kupu novej pracky.
pracka BOSCH
TYP: WLM20461BY/03 FD9205400144
Dakujem za odpovede.
pracka-03.JPG- (80.64 KiB) Staženo 287 x
pracka-02.JPG- (84.96 KiB) Staženo 287 x
pracka-01.JPG- (64.56 KiB) Staženo 261 x
78Kx3-pgm.pdf
U17950EE2V0PF00.PDF
Jestli není zamčený proti čtení, tak by to jít mělo.
Budeš potřebovat sehnat ten druhý kus, a taky to se to na něm nejdřív naučit.
Máš nějaké zkušenosti s např.: PIC nebo AVR ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Tu řídíci desku AKO731799-09 mi nabídli v autorizáku Bosch za 6800 Kč + práce a cesta. K dispozici do týdne. Dohromady by to bylo dražší než nová pračka..
