VF zesilovač s ERA-6SM+
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Používat to hodlám od pár MHz, do zhruba těch 480 MHz. Na netu jsem s tím skoro žádnou konstrukci pro inspiraci nenašel.
Dík.
ERA.gif- ERA-6SM+
- (4.93 KiB) Staženo 118 x
Ale kdyz uz, tak to klidne zkus. C1 a C2 dej kolem 100p, C3 1-10n a C4 kolem 1u jak mas ve schematu. C3, pokud sezenes tak bezvyvodovy nebo vyvody zkrat na minimum nebo dej SMD. L1 idealne kolem 10 zavitu na ferit tyčinku. A postav to na kus plechu, ne na plosnak.
- forbidden
Vyzkouším a uvidíme, nebude to kdyžtak žádná velká ztráta času ani peněz, když to nebude chodit.
Součástky samozřejmě budou SMD, ale tišťák jsem na to udělat chtěl. Ta ERA je maličkatá a nechtěl jsem jí zatěžovat nožičky. Celek bude samozřejmě v takové té cínované plechové krabičce. Proč není tišťák vhodnej, vždyť to v podstatě bude jen pár cestiček kratších jak drátky, kterýma bych to jinak asi propojoval? Uvažoval jsem pak na rozlitím mědi okolo, ale jestli tím spíš neuškodím nevím. Z hlediska stínění to vliv mít nebude, když to bude celý v krabičce. Spíš uvažuju, jestli tak nevyrobím nějaký zbytečný kapacity.
Ta L1 je nějaká SMD tlumivka na feritové "čince" Obecně když nemusím nic motat, tak je to pro mě dobře. Chápu, že na indukčnosti zas až tak moc nezáleží, ale proč je zas lepší pár závitů na tyčince?
Sorry za takovou palbu dotazů, VF je pro mě fakt magie.
Díky.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- ZdenekHQ
- Významný člen
forbidden píše:...Trochu uvažuju o tom vstupním filtru...
Vstupní filtr dělá mnohem víc, než si někteří myslí. Vlastně je základ dobrého zesu, pokud chceš poslouchat na užším pásmu. Další krok je přizpůsobená anténa.
Ale pokud se bavíme o smetáku a 0..500Mhz, tam je zase otázka, co to má vlastně zesilovat...
- forbidden
- ZdenekHQ
- Významný člen
- forbidden
- ZdenekHQ
- Významný člen
- forbidden
Musím to promyslet, co od toho vlastně budu chtít.
- forbidden
propust.gif- pásmová propust VHF
- (76.79 KiB) Staženo 108 x
