Hledám U/I metr - obousměrný
dracekvo
#1 Příspěvek od dracekvo »
Ahoj,
hledám takovýhle http://www.dx.com/cs/p/jtron-0-28-4-dig ... -zuEVJuxaQ
volt a amper metr. Akorát bych potřeboval aby ampérmetr byl obousměrný + - 100A.
Potřebuju to jako budík do obytného auta. Dal bych tam ručičkový, ale přece jen v rozsahu -100 až +100A člověk žádnou kloudnou hodnotu nevyčte, nebo by budík musel mít neúměrnou velikost.
Nevíte o něčem takovém?
Díky
radioelectrum
#2 Příspěvek od radioelectrum »
na takový proud bude nutný bočník větších rozměrů a bude muset být od elektroniky také trochu vzdálen aby ho nevyhříval.
dracekvo
#3 Příspěvek od dracekvo »
S nutným bočníkem samozřejmě počítám.
Ono tam takový příkon většínou nebude. Normální provoz tak do 10A. To jen náhodou kdybych připojil něco většího na 1200W měnič.
dred
#4 Příspěvek od dred »
a je veľký problém doložiť bočník ?
https://www.aliexpress.com/item/DC-100A ... afece4c47b
dracekvo
#5 Příspěvek od dracekvo »
Bočník je to nejmenší.
Ale nemůžu najít tu krabičku, která by měla 0-30V a dokázala ampéry zobrazovat i do mínusu. Co jsem našel, tak vše je 0-100A
dred
#6 Příspěvek od dred »
taký asi nenájdeš...všetky robia rovnako
dred
#7 Příspěvek od dred »
dracekvo
#8 Příspěvek od dracekvo »
A určitě umí záporný proud? Nějak tam na lcd nevidím pozici pro mínus. Ani v popisu se o tom nic nepíše.
No pokud ho nenajdu, tak nenajdu. Aspoň budu vědět, že sem nehledal blbě.
Bez voltmetru už se takový ampermetr sehnat nechá, tak holt budu mít krabičky dvě.
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 70236.html
dred
#9 Příspěvek od dred »
záporný prúd to tiež asi nevie,dal som to sem kvôli tomu rozsahu do 50A
S tými kombinovanými merákmi to tak jednoducho nepôjde lebo napájanie nieje galvanicky oddelené od merania.
Aj pri tom samostatnom amp metri musíš použiť iný zdroj napájania (batériu,adaptér)
#10 Příspěvek od Michal22 »
Kup si nejlevnější multimetr za 150Kč a měř s ním úbytek na bočníku. Hned máš měřák, který umí i opačnou polaritu.
dracekvo
#11 Příspěvek od dracekvo »
A jak to bude v zástavbě vypadat, když tam dám multimetr? :D
No už mám objednáno. LDC -+100A a zvlášť 30V voltmetr s modrým podsvícením. Pro napájení ampérmetru holt použiju izolovaný dc dc měnič na 9V.
