Sháním přítlačnou kladku pro magnetofon Sonet B3
matejka13
#1 Příspěvek od matejka13 »
Zdravím, neměl by někdo náhodou na prodej přítlačnou kladku pro magnetofon Sonet B3 případně sonet duo ,nebo vrak některého z těchto magnetofonů s použitelnou přítlačnou kladkou
předem děkuji za nabidky.
Naposledy upravil(a) matejka13 dne 04 říj 2016, 04:54, celkem upraveno 1 x.
vasilceral
#2 Příspěvek od vasilceral »
Mám tu extra zachovalou B3. Nabídni.
matejka13
#3 Příspěvek od matejka13 »
mě by stačila přitlačná kladka případně nějaký ten vrak B3 s dobrou přitlačnou kladkou.
mtajovsky
#4 Příspěvek od mtajovsky »
Kamarád si nechal na objednávku vyrábět gumová kola do TC377 v této firmě:
www.techseal.cz
Byla s nimi prý dobrá domluva. Kola vyrábějí soustružením z bloků gumy.
#5 Příspěvek od konosuke »
můžeš doplnit kladka pro sonet (myšleno půlstopý lampáč) a duo okruh dárců se rozšíří měla by přibližně pasovat do bétroje ne ? ale stářím bude na kámen čiže jenom v krajnosti
matejka13
#6 Příspěvek od matejka13 »
děkuji za radu doplnil jsem.
#7 Příspěvek od konosuke »
za dvě stovky nejni špatný
https://elektro.bazos.cz/?hledat=sonet+ ... a=&iddel=1
prolez celý vlákno, sou tam aj kladky, řemínky pro různé tesláky
matejka13
#8 Příspěvek od matejka13 »
bohužel mi to vyhodilo že inzerat už je smazan budu muset hledat dále.
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Není to sice od tebe nejblíž, ale kdyby jsi si chtěl udělat výlet nebo měl cestu okolo. Třeba by se tam něco za malý peníz našlo.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=59971&highlight=martinice
#10 Příspěvek od konosuke »
synci, a nešlo by vložit novou kladku jiné dostupné značky ? podstatný je řekl bych průměr hřídelky (osky), vnejší Φ válce už méně, ne ? otáčky udržuje setrvák, kladka jenom pasívně tlačí pásek na jeho osu
radioelectrum
#11 Příspěvek od radioelectrum »
Možná by šlo použít nějaký silentblok
namátkou vybírám z netu:
http://eshop.tkmoto.cz/podvozek/85-sile ... letni.html
http://www.ama-zahrada.cz/silentblok-30 ... 56081.html
či něco podobného s tím že se vnější průměr dá osoustružit, a dovnitř se dá dát futro. Pokud se bude hledat tak by se dalo najít něco co upravit nedá až tolik práce.
#12 Příspěvek od konosuke »
když středová dírka pasuje tak prečo nie, jednu kapku volejíčku na šicí stroje...
elektrosvit
#13 Příspěvek od elektrosvit »
Je vůbec kladka pro Sonet/Sonet Duo záměnná s kladkou pro Sonet B3? Mám tu kovový střed z kladky pro Sonet Duo s rozměry:
Vnitřní průměr ložiska: 3,7 mm
Vnější průměr: 15 mm
Výška: 15,95 mm
Takže si to může matejka porovnat, ať případně nekupuje zbytečně. Co se týká náhrady jinou kladkou, tak samozřejmě možné to je, ale jiná kladka zas nemůže být tak moc jiná. Když bude mít menší průměr, tak nebude přitlačována dostatečnou silou. Když bude naopak o dost větší, nemusí se vejít do držáku, nemluvě o velké přítlačné síle, která bude škodit ložisku. Když bude mít menší výšku, bude muset být vypodložkována, aby po hřídeli necourala nahoru a dolů. Jako vhodné řešení se tedy jeví nalisovat nějaký pryžový váleček na původní kovový střed. Pryž bude ovšem muset mít vlastnosti podobné té původní. Když bude moc "poddajná", tak se bude tónový hřídel do kladky bořit. Když bude naopak "nepoddajná", nebude zajištěna dostatečná adheze. Přiznám se, že jsem zatím žádnou vhodnou náhradu nenašel (taky jsem po ní ani moc nepátral). Silentblok z druhého Vaškova odkazu by možná po obrobení na požadovaný tvar použitelný byl. Otázkou je, jaké vlastnosti má ta pryž.
#14 Příspěvek od konosuke »
starší kladka B3 z jiného vraku bude sjetá a zatvrdlá, proto řešíme náhradu
elektrosvit
#15 Příspěvek od elektrosvit »
Však já se taky bavím o náhradě. Četl jsi vůbec, co jsem psal? Mimochodem s nahrazováním kladky v Sonetu B3 kladkou ze Sonetu Duo jsi přišel Ty. Ztvrdlá nutně být nemusí, záleží, jak se k nim chovali předchozí majitelé. Nejsem si jen jistý, jestli jsou kladky mezi sebou záměnné, proto jsem matejkovi uvedl ty rozměry.
