Interkom, wifi nebo modrej zub
Stribrnak
#1 Příspěvek od Stribrnak »
Zdravím bastlíře
Potřebuji nakopnout správným směrem. Zadání je toto:
Školní družina, tam recepce odkud potřebují vyvolávat děti ze sedmi tříd družiny, když si pro ně přichází rodiče. Napadlo mne udělat něco jako sekretářskou soupravu nebo chcete-li Interkom pro volání z 1 na 7 míst.
A bavilo by mne kdyby to chodilo bez drátů. Vzdálenost je cca 150m.
Nemáte nějaký nápad?
Tip na modul od číňana nebo nebylo někde řešeno?
Dík Stribrnak
#2 Příspěvek od EKKAR »
Bezdrátově jedině WiFi - je to mimo výkonový možnosti ModroZuba. Ještě by se to dalo pomocí datovejch přenosů na 70cm (PMR pásmo = moduly Aurel) nebo přímo těma PMR vysílačkama.
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
Meli jsme to ve skolce jako vyvolavaci system. Rodic vstoupil do satny, maznul si cipem a na displeji se objevilo jmeno ditete.
Tohle ale behalo po RS485.
Na jine skole byly pak v druzine po dvoulinkach handsfree domofony od URMETu.
Stribrnak
#4 Příspěvek od Stribrnak »
Cowley píše:Meli jsme to ve skolce jako vyvolavaci system. Rodic vstoupil do satny, maznul si cipem a na displeji se objevilo jmeno ditete.
To mne napadlo jako prvni udelat to jako vyvolávací systém :-)
Ale chteji Audio :-(
Stribrnak
#5 Příspěvek od rnbw »
Ani jedno - wifi je urcene na spojenie zariadeni v lokalnej sieti (bezdrotovy ethernet), bluetooth je nahrada serioveho kabla medzi dvoma zariadeniami.
Cowley
#6 Příspěvek od Cowley »
Tak potom bezdratovy mikrofon s volbou kanalu a sedm prijimacu. :)
Ale to zas nebude obousmerne...
To je sakra velka skola se sedmi druzinami... :)
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
No, máme tady i systém AMO na 70Mhz, s tím se dá pokrýt i celá vesnice, ale je to trošku kanón na vrabce... :)
http://www.jdrozhlasy.cz/bezdratovy_rozhlas.htm
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
A my, co známe CB a další pásma, známe i tzv. selektivní volbu. Po naťukání DTMF kódu se daná stanice na příjmu "odemkne" - třeba tak, že pustí "ven" z reproduktoru signál, co zrovna přijímá, t.j. hlášení do mikrofonu od stanice vysílající. Ale to je dnes příliš prehistorické... :? :? :?
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
A školní rozhlas tam je? A nešlo by ho to naučit? Nebo jen zneužít 100V vedení?
Cowley
#10 Příspěvek od Cowley »
Nebo zneuzit vedeni ke skolnimu zvoneni.
Stribrnak
#11 Příspěvek od Stribrnak »
Cowley píše:Tak potom bezdratovy mikrofon s volbou kanalu a sedm prijimacu. :)
Obousmerne to byt nemusi!
Stribrnak
#12 Příspěvek od Stribrnak »
Když ne WiFi ani Modrozub co něco po IP?
Udělat to přes ty "Powerline LAN přes zásuvku 230V" ??
Stribrnak
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli Ti nebude (kvůli ceně) stačit ani PMR+CTCSS, tak to vážně natáhni UTP kabelem, co drát, to jedna místnost + zem. :D
Sandal
#14 Příspěvek od Sandal »
Na vojně jsme měli něco podobneho.Dévéťák tim vyvolával jednotlivý dozorčí na barákách.Jmenovalo se to "pípák".Bylo to dusimplex audio.
Habesan
#15 Příspěvek od Habesan »
A nebylo by jednodušší, kdyby si každý rodič svoje děcko prozvonil mobilem?
(Nemusí mít platnou revizi.)
