TP-link WA501G
TP-link WA501G
Myslel jsem, že se WA501G odporoučel a tak jsem ho vrátil do režimu AP, vytvořil další bezdrátovku proti noťasu a chodil ve všech security módech.
WA 501G je strašnej křáp. Jako Client jsem ho rozchodil jen v Disable Security a WEP 64 a 128. 152 ani ťuk i když to má v setupu. Taky má mít dle setupu WPA/WPA2 Personal a WPA/WPA2 Enterprise ale v Clientu ani ťuk. (jako AP WPA/WPA2 personal jde). Asi chyba v FW ale pro WA501G ver 2.22 jsem žádnej FW na netu nenašel.
Slyšel jsem nějaký zvěsti, že u TP-linků s Clientem nějaký problémy bývaly.
Setkal jste se s tim někdo?
A propo, co dnes použít za HW Clienta? Ideálně by byl bobek na magnetu s anténou. Překvapilo mě, že to není až zas tak levný proti AP-čkům.
Díky
Cowley píše:Zkousel si i jine kanaly?
Jasně, kanály 3, 8, 10, 12. Klasika, všichni mají nastavenej kanál 1 nebo 6.
Dodržujte prosím čistotu tématu.
Děkuji.
A jestli to je 2.22, tak předpokládám, že to je verze V2 (ne V1) a k ní je akorát firmware z prosince 2009, který nejspíš budeš uvnitř mít.
Máš TL-WR741ND, tak si kup lepší TP-Link (stejný chipset) a stávající si přepni do klienta, který si předem testni. A nebo je přehoď, když ten TL-WA501G jako AP funguje.
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Standa99 píše:Pokud ti jede klient jenom bez šifrování, nebo s WEP 64/128, tak z něho WPA/2 těžko vymlátíš. .
Nojo ale proč v setupu WPA2 je jako Client v nabídce? Dál jsem předpokládal, že pokud chodí jako AP tak proč nejde jako klient?
Standa99 píše:Máš TL-WR741ND, tak si kup lepší TP-Link (stejný chipset) a stávající si přepni do klienta, který si předem testni. A nebo je přehoď, když ten TL-WA501G jako AP funguje.
Ta Tvoje rada je nerealizovatelná TL-WR741ND nejde v setupu přepnout na Client nebo Bridge a pod.
Standa99 píše:To jsem nezkoumal proč, ale určitě máš pravdu. Jo, je tam Atheros AR2315, který je jinde s větší ROM bezproblémový. Možná by šla zkompilovat nějaká okleštěná verze, bez webové rozhraní + postradatelných balíčků, která by se vešla.
Alebo vymenit flash za 4MB (neviem, ci je tam SPI alebo paralelna). Ale ani tak nebude sranda tam OpenWRT rochodit - treba preflashovat bootloader a moze byt problem s nejakymi nastaveniami (LED, GPIO a pod.)
A nebo to hodit po psovi a koupit si pořádnýho Clienta.
Obávám se, že se Standou99 mluvíte nějakou cizí řečí, který vůbec nerozumím, čeština a slovenština to rozhodně není, tu bych poznal.
Ale nechal bych ho tak a poohlídnul se po jiném klientovi, jak píšeš. Šel bych samozřejmě cestou stejného (Atheros) chipsetu, takže opět TP-Link (snad ho nějaký umí).
Edit: Tak to vypadá na tenhle TP-Link TL-WR802N, tady je demo nastavení, stačí kliknout na "Working Mode". Možná by šel sehnat předchozí model TP-Link TL-WR702N.
- lucnikonik
501ku mám u známého, ale funguje jen jako APčko, jako wifi klient s repeaterem to odmítlo chodit.
lucnikonik píše: 501ku mám u známého, ale funguje jen jako APčko, jako wifi klient s repeaterem to odmítlo chodit.
Aha, tak to bude vlastnost. Zkoušels Client bez security a WPA64 a 128? To mi chodilo. "Vyšší" security už ne.
Podporu zkusím, ani jsem netušil že ji tu máme.
Díky
